Teraz jest 28-10-2026, 16:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Problemy z ukladem chlodzenia GTti
PostNapisane: 05-03-2005, 14:22
Dołączył(a): 04-02-2005, 15:26
Wszystko ladnie pieknie tylko dowiedzialem sie ze powodem przegrzewania sie mojego GTti jest pompa ukladu chlodzenia wsadzona od diesela a nie tak jak powinno byc w oryginale.Moj znachor poradzil zebym wiertlem fi 5 wywiercil 2 dziurki w termostacie... Czy to dobre wyjscie ?? Chyba ze dokupie oryginalna pompe i nie bede cudowac?? Help.... :cry:
De-Wu :(
PostNapisane: 06-03-2005, 16:19
z tego co wiem to pompy faktycznie są jednakowe , proponuje zacząć od termostatu , możę njzwyczajniej sie nie otwiera cały , druga sprawa włącza Ci się wentylator ? GTti bardzo łatwo zagrzać zwłacza jak sie ciśnie i tak w mieśćie nawet zimą włącza się wiatraczek!
PostNapisane: 06-03-2005, 20:06
Dzieki.... Ogolnie to srednio co kilka minut sie włącza oczywiscie jak dostaje do pieca. Przy spokojnej jezdzie zadko ale rowniez wiec nie wiem chyba zrobie tj mowilem czyli termostat przewierce.. Zobaczymy co bedzie. Termostat sprawdzalem otwiera sie caly. Jeszcze raz dzieki.pozdr
De-Wu :(
PostNapisane: 15-03-2005, 12:29
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Sluchajcie mam dziwny problem w swoim GTTI (z układem chłodzenia)
Wymieniłem juz termostat, czujnik temperatury i czujnik włączania wentylatora. Co się dzieje. Jadąc w korku co jakiś czas wskazówka od grzania wychyla się na maxa (HOT) i po kilku sekundach wraca spowrotem na sirodek. Czy to może być wina wskażnika ?? czy coś sie wali ??
Druga sprawa to jest to że jak stoja naprawde długo w korku to temperatura mi rosnie (tym razem powoli) do 3/4 i troszke wiecej wentylator chodzi jak głupi a temp wogule nie spada dopiero jak włącze gorące ogrzewanie to poleci do połowy. A i czy normalne jest to że po nagrzaniu płynu poziom w zbiorniczku wyrównawczym sie podnosi o kilka centymetrów około 8 do 10 cm ?? Dodam że nie widać bulgotania. Czy to może być uszczelka pod głowicą ??
Niech moc będzie z wami :)
PostNapisane: 15-03-2005, 12:45
Michał mialem podobne objawy!! Do tej pory nie jest dobrze chociaz po instrukcji Dextera przeplukalem caly ukladzik i niby jest lepiej ale mimo to nie jestem zadowolony!! Tak sobie mysle i wnioskuje ze jak tylko przyjda upalne dni to chyba wszystko wybuchnie doslownie!! Tez nie wiem co mam robic!!! Termostaty,czujniki i inne opcje sprawdzone i wciaz nie moge znalezc powodu !!! HELP!!!!
De-Wu :(
PostNapisane: 15-03-2005, 12:46
ja mam identyczny problem u mnie idzie temp. razem z wskażnikem pal.
to chyba jest wada zestawu wskażników.bo ten problem poruszny był chyba na forum.
PostNapisane: 15-03-2005, 12:52
Mozliwe chociaz w to nie wierze!!! Nie wiem wiec na razie zdejmuje nozke z gazu i czekam na jakies konkretne wskazowki co do tematu!! Wole nie ryzykowac myslac ze to tylko wina wskaznikow... pozdr. :o
De-Wu :(
PostNapisane: 15-03-2005, 13:03
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Najlepiej by było wsadzić cale wskazniki od jakiegos innego w ktorym to dziala i bedziemy wiedzieli czy to jest ok czy nie. Ja tez sie boje troszenke bo kurna nie chcial bym go przegrzac bo to by bylo bardzo nie ladnie. A sluchaj dlaczego moze tak sie dziac z plynem ze sie podnosi poziom w zbiorniczku ?? A co do cieplejszych dni to tez sie obawiam ze wszyystko pier...... np jak bede stal w koreczku w wawce :) ale by byly jaja moze telewizja by przyjechala :)
pozdrawiam i czekam na rady.
PostNapisane: 15-03-2005, 13:29
mi pomagało w takiej sytuacji przegazówka i wskazniki wracały w bezpieczne miejsce.a takie objawy miałem i na trasce ale.najczęściej w korkach.
PostNapisane: 15-03-2005, 13:36
o masz !! nie no przegazowka w moim przypadku odpada!! To musie byc co innego raczej !!! majne jak sie zagrzeje automatycznie mam na maxa cisnienie w przewodach i nadniar olynu przelewa sie do wyrownawczego zbiorniczka a t onie wrozy raczej nic dobrego!! kurde jest lipa ogolnie!! ostatnio przed remontem tyz mialem temp prawie na maxa a pozniej sfsfbhsfnsf i paneweczka itd i po jablkach!! poza tym turbinka majne rowiez jest chlodzona woda i jak w standardzie!! juz sam nie wiem!! :(
De-Wu :(
PostNapisane: 15-03-2005, 13:43
Michał a moze jutro sie stykniemy??/ moze bym zapodal do milanowka przecie to nie tak daleko 10 km i moze bysmy jakos to ogarneli!! przy okazji zobaczylbys w jakim stanie jest majne fura!! no i bysmy sie poznali?? jo juz mam w kwietniu wizyte u blacharza zapowiedziana!! :)
De-Wu :(
PostNapisane: 15-03-2005, 15:03
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Tez bym wolał raczej nie gazować. Szkoda by bylo robic remonicik silniczka. Ale zastanawiam sie czy to nie wina uszczeli pod głowicą. A co do jutra to odpada ale za to w czwartek mam 2 godz czasu, miedzy 19 a 21 mozemy sie gdzies umowic. Ja bede w Grodzisku i tez moge myknac do Błonia to jak juz tobie wygodniej.
PostNapisane: 16-03-2005, 00:23
W porzadku, tylko mi raczej rano pasuje poniewaz w tym tyg. mam 2 zmiane.Tak czy inaczej bedziemy w kontakcie... Pozdr 8)
De-Wu :(
PostNapisane: 17-03-2005, 11:10
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Mi nie pasuje na rano bo pracuje :) moze w nastepnym tygodniu proponuje wtorek ??
PostNapisane: 17-03-2005, 11:47
Ok. Z tym ze od poniedzialku wychodze z pracy o 14.00 wiec raczej po poludniu we wtorek. :? pozdr
De-Wu :(
