Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: gwint prawy czy lewy ?
PostNapisane: 05-07-2007, 19:24
Dołączył(a): 08-07-2006, 15:34
1.0 TD 92r gwint na kole pasowym paska klinowego jest prawy czy lewy? musze odkrecic a nie moge ruszyc ani w jedna ani w druga boje sie przylozyc niutona bo ukrece
PostNapisane: 05-07-2007, 22:10
Zakładam, że prawy, czyli odkręcasz w lewo :)
Powiem ci, że z Evo odkręcaliśmy u niego w CB23 (1.0 benz).
Trzeba było profesjonalnych kluczy Proxxon i rurki 1.5" o długości prawie dwóch metrów. Zdjęliśmy koło i dostaliśmy się z boku. Na kole był założony stary pasek klinowy zakręcony wokół drążka reakcyjnego trzonkiem od młotka, żeby się nie kręciło. Dodatkowo ściskiem stolarskim skręciliśmy ten pasek na kółku - bo się ślizgał.
Ja powiesiłem się na rurce, trzeba było lusterko schować bo była blisko drzwi.
Jak puściła to strzeliło tak jakbyś z kapiszona walnął :) Trzyma dziadostwo mocno. Jak możesz to podgrzej palnikiem, ale nie za mocno bo uszczelniacz szlak trafi. Życzę "zaparcia" ;)
PostNapisane: 06-07-2007, 12:40
zdejmij rozrusznik i zablokuj kolo zamachowe jakas lapka ja dieslu tez mialem tak zacisnieta tylko ja uzywalem pozadnego starego klucza oczkowego nie tej marchwi co teraz robiai tez musialem uzyc takiej rury
PostNapisane: 06-07-2007, 16:04
Chyba nie mówisz o Proxxonie - "marchewka" ?
Zablokować można tak jak piszesz, ale nam się nie chciało dobierać do rozrusznika :P
PostNapisane: 07-07-2007, 11:51
o tym nie mowie marchewka ale np chrome wlium czy cos w tym stylu przy tych tanszych nawet oczkowe pekaja to jest nie bezpieczne jak wam zalezalo na czasie ale jestem zdziwiony ze wam udalo sie tak zablokowac
 Tytuł: Re: gwint prawy czy lewy ?
PostNapisane: 08-07-2007, 18:21
witam mam lepszy sposob jedż jeśli to możliwe do wulkanizatora i po zdjęciu koła widać śrubę na wale kluczem pneumatycznym to 1sek drugi sposob stosowałem w garażu w g 100 benz.zdjąłem fajki ze świec założyłem klucz pod stabilizator i docisnąłem go od dołu lewarkiem tyrpnąłem rozrusznikiem i pięknie puściło w dislu trzeba chyba odłączyć zawór na pompie żeby nie odpalił
