Teraz jest 08-11-2026, 00:32
 Tytuł: Drgania silnika CB23 na wolnych obrotach .Zapala bez problam
PostNapisane: 28-06-2007, 22:22
Dołączył(a): 27-06-2007, 19:14
Nie mogę poradzić sobie z rowną i cichą pracą silnika na wolnych obrotach.Problem ten trwa od momentu wymiany sprzęgła w stacji serwisowej Przeżmierowo pod Poznaniem(Polody) ponadto ciężko chodzą biegi choć wcześniej mogłem zmieniać jednym palcem.Sprzęgło przez rok szarpalo przy ruszaniu.Co 300-400 km dolać trzeba ok 250g oleju ,po za tym jeżdzi o key bez problemów.Wkurza mnie bo czasami pod światlam drży tylna szyba i kierownica.Autko ma ok 139 tyś.km .Czy może to być niewyważona tarcza sprzęgła lub wadliwy montaż skrzyni lub zawieszenia silnika.Charada typ G100 TS.
PostNapisane: 29-06-2007, 15:09
Zobacz na poduszki silnika. Nieraz mechanik po odkreceniu silnika przy wymianie sprzęgła nie ustawi już poduszek bo często są już wybite, więc należy je wymienić. Wtedy drgania przenoszone są na całe auto!!
PostNapisane: 30-06-2007, 00:52
ja u mnie pobawiłem się trochę ustawieniami gaźnika, bo chodził jak czołg i teraz jakbym mu ustawił śrubę wolnych obrotów tak jak miał ją wkręconą wcześniej to chyba miałby na wolnych ze 2,5 tyś :twisted: a i kucy jakby przybyło pod maską.... ale u mnie objawy drgań nie były aż takie straszne że aż szyba drży :shock: u Ciebie raczej będą to poduszki
PostNapisane: 30-06-2007, 20:38
Dzięki za informację,poszukam kanału i sprawdzę z pewnością rzeczywiście może być coś z poduszkami.Pewnie z kilka dni zejdzie.Jak sprawdzę to powiadomie .Jeszcze raz wielkie dzięki.
PostNapisane: 01-07-2007, 15:55
jak bedziesz chcial to moge wykombinować komplet poduszek (uzywanych). a wogole na słonecznej w poznaniu jest serwis daihatsu. przed jego domem stoi chyba ze 6 szkarad. rozne rozniaste :) ale kolesie drogo sobie za uzywane czesci liczą :/
PostNapisane: 01-07-2007, 21:12
Dzięki.Sprawdzę poduszki a potem trzeba będzie pomyśleć jak to załatwić ale kasa to ważna rzecz i jak można coś zaoszczędzić i samemu zrobić to jestem za.
PostNapisane: 01-07-2007, 21:41
No trzeba silnik jakoś do góry podnieść. Najlepiej mieć kanał i dwa podnośniki hydrauliczne żeby podnieść silnik.
PostNapisane: 02-07-2007, 12:06
A po co przepłacać :P niewiem czy wiecie że istnieje taki środek jak Sikaflex :) nim się zalewa poduchy i jest jak nowa, tylko szkoda że w modelach silników CB te poduszki są jakby dwa rozmiar za małe do mocowań np z przodu silnika poducha :P
PostNapisane: 02-07-2007, 12:58
nowe poduszki macie tu:
http://www.tedgum.pl/pl/katalog/DAIHATSU/CHARADE.html
