Teraz jest 29-10-2026, 00:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Turbina w GTTI
PostNapisane: 04-03-2005, 01:10
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Mam pytanko do posiadaczy GTTI.
Czy mieliscie kiedys taki przypadek przy "katowaniu" waszej charadki ze turbina zrobiła sie czerwona ?? Jezeli nie to moze wiecie dlaczego mogla mi sie zrobic czerwona. Wszystko generalnie bylo w normie. Temp powyzej polowy troszke, turbo nie dawalo wiecej jak 0,8 bara.
Czy to normalne ??
Niech moc będzie z wami :)
PostNapisane: 04-03-2005, 09:27
cześc misio ;) słuchaj generalnie tak moze być , wkoncu co jak co alle turbo kreci sie do neizłych obrotów .... , wystarczy dotknąc sobie ręką rure która dochodzi do Intercoolera a poza intercoolerem jaka różnica ..... a ty masz chłodzoną olejem i wodą ? czy samym olejem ??? , wiec wydaje mi sie ze po katowaniu moze sie zrobić czerwona , pozdro . p.s a kolektory wydechowe nigdy ci sie nie zrobił yczerwone ? :)
PostNapisane: 04-03-2005, 12:13
No dokładnie jak ostro porzykatowałeś to może sie zaświecić :lol: Kolektory sie tak rozgrzewają to turbina też ma prawo skoro jest zaraz za. Z resztą rok temu w czechach na zlocie gość tak katował beemke że cała świeciła pod spodem :lol: Super widok. Mazi ale to sie nie bierze od obrotow tylko od temperatury spalin :lol: Miś 0.8 bara to dużo, masz wskaźnik doładowania?
PostNapisane: 04-03-2005, 13:08
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Tak mam taki wskaznik :) zajefajna sprawa.
A czym jest chłodzony to powiem że szczeze nie wiem. Ale chyba turbinki sa chłodzone olejem z tego co mi sie wydaje.
Wczoraj troszke sie poscigałem w wawce i jak otworzylem maske to okazalo sie ze turbinka jest niezle czerwona wiec mnie to troszke zdziwilo. Mam nadzieje ze przez to nie uszkodzi nic sie tam.
PostNapisane: 04-03-2005, 14:42
Po pierwsze zauważyleś to w nocy czy w dzień? Ja nie raz cisnąłem mocno, otwierałem maske i nic takiego nie było ale zawsze w dzień, może dopiero w nocy to widać? Po drugie to dziwne że aż takie ciśnienie pompuje, seryjnie powinno być ok 0.5 bara. Może turbina jest podkręcona. A może coś jest nie tak z łożyskami i od tego sie dodatkowo nagrzewa, zdejmij z turbiny rure idącą od filtra powietrza i sprawdź czy wirnik się lekko kręci. Po trzecie były różne wersje turbin, jedne chłodzone wodą drugie nie, sprawdź czy od chłodnicy (z jej górnej części) idzie cienki wężyk do turbiny. U mnie z chłodnicy wychodzi ale jest zaślepiony, mam zmienioną turbine na niechłodzoną.
PostNapisane: 04-03-2005, 16:39
Site Admin
Model: GTTI
Rok: 0
Dzieki za rade sprawdze jak sie kreci.
A co do cisnienia to moze byc spowodowane tym ze jest tlumik przelotowy i dlatego ma wieksze cisnienie sprezania ??
Jeżeli nic nie wychodzi z chlodnicy (a z tego co pamietam to nic nie wychodzi) znaczy ze jest chlodozny olejem. A co i gdzie moge sprawdzic czy jest dobre smarowanie olejem (sadze ze jest bo by sie juz dawno zatarla).
PostNapisane: 04-03-2005, 16:51
Dołączył(a): 23-11-2004, 15:53
Misiu, jedna uwaga: trubina w Twojej Charadce była kręcona, żeby nie przesadzać z ciśnieniem gość dołożył wskaźnik. W związku z tym należałoby dokładnie sprawdzić łożyska.
G100 tylko czasami...
PostNapisane: 04-03-2005, 17:24
Ja jestem dalej za tym że to normalnie i nie ma sie co przejmować, turbina to przecież część wydechu i to zaraz za kolektorem. To jest taka delikatna zabawka że jak by coś było nie tak ze smarowaniem i chłodzeniem to by szybciutko poszła.
PostNapisane: 06-03-2005, 16:13
hey
Miś masz delikatnie podkręconą turbinę -
Hitman GTti seryjnie ma 0,75 Bara sprawdź w manuala , 0,5 bara miała gti gaźnikowa ta 68 KM ,podkręcając do 1 bara uzyskuje się koło 130 KM ,Powyżej 1 bara trzeba już wprowadzać więcej zmian,
Teraz też mam wskaźnik doładowania:)))) U nas we Wrocku są po 100 z 6 pozycji do wyboru !!
PostNapisane: 06-03-2005, 16:14
Miś to jest wypowiedż osoby od której kupiłeś GTti kiedyś z nim co nieco pogadałem
http://www.amba1.republika.pl/25.html
PostNapisane: 06-03-2005, 20:42
Ups to pomyłka, ale wydaje mi sie że sam mi kiedyś mówiłeś że daje 0.5 bara, no ale nieważne już.
PostNapisane: 09-03-2005, 09:13
ups , a wydawało mi sie ze to tez przez obroty turbiny ktora sie kreci do nieziemskich obrotów ... a wiadome tam wszystko sie rusza wiec temperatura dodatkowo sie wytwarza wysoka :) a co do ciśnienia turbo .... tez mi amba kiedys mówileś ze to jest 0,5 bara :)
PostNapisane: 10-03-2005, 18:51
Eno nie możliwe , spójrzcie w manule tam jest napisane ,może usłyszeliście tylko końcówke 0,75 ... :), GTti 0,75 bara , Td 0,7 bara , gti starsza gaznik 0,5 bara - wyjaśnione raz na zawsze :)
PostNapisane: 11-03-2005, 12:53
Dołączył(a): 03-02-2005, 19:05
a ja mam pytanko jaką turbinką można zastąpić tą która jest i jak najmniej przerabiać, chodzi mi o to z jakiego samoochodu można dobrać turbinkę którą będzie łatwiej znaleźć niż ihi rhb51, bo z tego co wiem to one były montowane w Maserati Biturbo, Ferrari GTO, DeLoreane'ie, madziach 323gtr wszystkie samochody ciężej zobaczyć w Polsce niż gttke :/bo walcze z tymi tulejami uszczelniającymi i nie wiem czy walkę wygram (może ktoś zna luzy jakie powinny być na nich ?) a chce mieć jakieś inne rozwiązanie niż regeneracja....pozdro
JapFan
obecnie 4A-GE
PostNapisane: 11-03-2005, 13:20
Nie wydaje mi się aby ktoś tutaj udzielił ci takiej odpowiedzi, raczej pytaj na forum streetracing.pl lub skontaktuj się z gostkiem z wawy którego namiary już podawałem pare razy. pozdro
