Teraz jest 08-11-2026, 02:24
 Tytuł: Hamulce stukaja
PostNapisane: 21-06-2007, 18:26
Dołączył(a): 08-02-2007, 17:25
Niedawno zrobiłem remont kapitalny hamulców. Założyłem nowe klocki i szczęki, do tego doszło przetoczenie tarcz i bębnów. W czasie jazdy jest wszystko ok ale w momencie gdy nacisnę pedał w tylnym kole słychać stuk. Koło sie nie grzeje szczęki nie trą o nic ale te łomotanie jest irytujące. Domyślacie się co to może być?
G100, 1.0 benzynka, kiedyś jeździła, po remoncie będzie latać :).
PostNapisane: 21-06-2007, 22:00
nie wiem kto Ci polecił przetoczenie tarcz haulcowych..
pewnie zjebali robote i jedna z tarcz ma bicie - z tąd te odgłosy
2xGTti
PostNapisane: 21-06-2007, 22:43
No a już wogóle przetoczenie bębnów ... ( no comments )
Sam składałeś czy mechaniory ? Pewnie coś z samoregulatorem jest źle i szczęka może być lużna i przy wciskaniu hamulca jak dotknie bębna to gdzieś stuka, napisz czy tylko raz stuknie czy cały czas stuka podczas hamowania.
PostNapisane: 21-06-2007, 23:00
ja mialem cos takiego przy renowce to mi sie okladziny odkleily od szczek a rantow to koledzy w bebnach sie nie toczy chyba raczej tak ??
PostNapisane: 21-06-2007, 23:15
Ranty jak najbardziej :) Ale nic pozatym.
PostNapisane: 22-06-2007, 06:01
Stuknie raz tylko przy wciśnięciu pedała. Co do przetoczenia tarcz to miałem tak nierówne że to był jedyny ratunek a bicia być nie może bo spec od tej roboty się tym zajął. Bębny były tylko liźnięte :D, bo na skrajach miałem rdzawą.
PostNapisane: 22-06-2007, 10:46
moze jakas sprezyna w srodku jest zle zalozona i strzela
PostNapisane: 22-06-2007, 17:14
Możę masz za daleko szczeki od bebnów ( samoregulator zasyfionyi daleko dosuwa szczęki od pozycji wyjściowej)
a jak głęboko bierze pedał hamulca ?
