 Tytuł: Jak zdjąć tapicerke z drzwi ??
PostNapisane: 14-05-2007, 11:51
Nie znam sie jeszcze zbyt dobrze na budowie charady, więc mam pewien problem ze zdjęciem tapicerki z drzwi.
Wykręciłem wszystkie śruby, wyjąłem pokrętło od otwierania szyby i obudowę od wewnętrznej klamki, ale tapicerki nadal nie mogę zdjąć.
Czy są w drzwiach jakieś ukryte miejsca, gdzie trzeba podważyć śrubokrętem ??
A może trzeba ją jakoś przesunąć, tylko w takim razie w którą stronę, do góry, czy po prostu ja mocniej szarpnąć do siebie ??
PostNapisane: 14-05-2007, 12:02
tapicerka jest na zapinkach, najłatwiej zeby ich nie połamać albo nie wyrwać zaczepów jest delikatnie podważać po kawałku aż cała odejdzie
 Tytuł: --
PostNapisane: 14-05-2007, 12:14
ok dzięki, spróbuje tak zrobić
A mam jeszcze jedno pytanie- czym najlepiej przykleić taką piankę- http://www.allegro.pl/item192489323_pia ... od_ss.html
Chce nią wyłożyć bagażnik, nadkola i drzwi.
Wiem że to może nie jest najlepsza pianka, ale za to jest tania, a efekt powinien być zauważalny.
PostNapisane: 14-05-2007, 19:01
Dołączył(a): 06-05-2007, 01:02
http://www.allegro.pl/item194885708_mat ... ajaca.html
Może coś takiego np w takich miejscacch jak drzwi, zamiast kłaść kilka warstw tej pianki 3mm.
Albo na podłoge.
 Tytuł: --
PostNapisane: 14-05-2007, 22:04
2 metry kwadratowe tego kosztują tyle samo, co 25 metrow kwadratowych tej pianki którą ja podałem, więc sie nie opłaca
PostNapisane: 14-05-2007, 22:49
Osobiście kupiłbym coś takiego :
http://www.allegro.pl/item195249842_mat ... super.html
Taka mata nie nasiąknie wodą !!! maty z filcu są fabrycznie pod dywanikami w G200 - nasiąkają wodą i śmierdzą. Stosowanie filcu nie ma sensu, a taka cienka biała pianka - jak to przyczepić ??? Mazać klejem po całej karoserii ??
