 Tytuł: Ustawienie zapłonu GTti i korek chłodnicy
PostNapisane: 08-05-2007, 21:28
Witam czy aby ustawić zapłon w GTti trzeba nastawić na lampie +10 stopni (stroboskopowej) czy wystarczy zero (ja miałem lampe bez regulacji) i gdy pokaże się zero na kole zamachowym to juz bedzie te 10 stopni po martwym punkcie?
Jakie są skutki ustawienia zapłonu na zero?
Jaka powinna być wartość na korku chłodnicy, bo mój chyba ma za dużą i zamiast otwierać się trzyma ciśnienie.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
born to ride GTti...
PostNapisane: 08-05-2007, 23:07
ustawiasz lampa na znak żeby sie pokrywał +/- 5 stopni wlasnie po to regulacja jest na lampie. z doswiadczenia jak ustawilem na nominal na wolnych ledowo chodzila, musiałem cofnąć pare stopni żeby chodziło i na wolnych i na szybkich w miare ok
wartoścciśnienia przy którym otwiera sie korek masz w manualu, nowy korek ponad 20 pln
