 Tytuł: zakres temperatury
PostNapisane: 06-05-2007, 16:59
Dołączył(a): 20-03-2007, 21:53
Witam mam pytanie gdzie powinna sie zatrzymywac wskazówka teperatury silnika w charade? pionowo? moj silnik od poczatku sie rozgrzewał i wskazówka szla do ok 3/4 skali a teraz zaczyna dochodzic do jakis 7/10 skali czy to termostat moze byc? i gdzie on jest w G102 92r
PostNapisane: 06-05-2007, 17:27
termostat, walnieta uszczelka, zatkana chłodnica przyczyn może być wiele. Termostat masz w obudowie na głowicy, wchodzi do niej gumowa rura od chłodnicy, w gtti i zwykłej jest nmonotwana ta obudowa na 2 śrubach do głowicy i od góry jest czujnik wentylatora. Normalnie wskazówka jest między 1/3 a połową skali w zależności czy jedziesz na trasie czy stoisz w korku, jak wychodzi dalej coś jest walnięte.
PostNapisane: 06-05-2007, 21:01
U mnie zawsze dokładnie na niższej kropce w połowie skali - jak podbije o jedną kropkę w górę stojąc w gorący dzień w korkach - to włącza sie wentyl. Do 3/4 skali dochodziło mi w momencie jak miałem wywaloną uszczelkę pod głowicą.
PostNapisane: 08-05-2007, 10:08
U mnie w G102 normalnie wskazówka jest na samym początku znaczka od temp ( dokładniej tych fal ) czyli 1/3 skali. korki itp do pionu i wentylator sie odpala.
PostNapisane: 08-05-2007, 22:29
U mnie w 1,0TD normalnie jest lekko w lewo od pionu. Przy wzroście obciążenia dochodzi do pionu a po lekkim przesunięciu w prawo włącza się wentylator chłodnicy. Przy rozgrzewaniu zimnego silnika dochodzi do pionu po czym troche spada.
