 Tytuł: Czy ktos wie gdzie jest dobry serwis z komputerem w Wawie?
PostNapisane: 23-04-2007, 09:13
Dołączył(a): 04-12-2006, 14:05
Musze pojechać do serwisu który umie posługiwać się komputerem ( nie czytać ma komputer , ale umie się posługiwać) czy ktoś zna taki w Warszawie?
PostNapisane: 24-04-2007, 20:13
Humanistów 7. Za bielanami. Polecam naprawde fachowcy.
Pozdrawiam Gacunio
:D www.polskajazda.pl :)
PostNapisane: 25-04-2007, 22:26
Możesz nam powiedzieć jakie masz auto do odczytania błędów ?
Charadki do 1996 roku nie miały ODB2 - komp wyświetlał błędy na desce migając kontrolką "check engine" odpowiednie kody.
Uważam, że szkoda kasy na takie zabawy z kompem.
PostNapisane: 12-05-2007, 19:23
Sorry, ale byłem nieobecny długo. Dzięki chyba się tam przejadę
PostNapisane: 12-05-2007, 19:28
G100 '91 - mam problem nastepujacy. Silnik po dojściu do odpowiedniej temperatury dostaje jakiegoś "lewego" powietrza, tak jakby jakiś elektrozawór sie nie otwierał, albo zamykał Efekt jak przy dodawaniu gazu i odejmowaniu. Ten efekt występuje tylko na wolnych obrotach.
PostNapisane: 12-05-2007, 21:49
Poszukaj w starsych postach na temat falowania obrotrów
PostNapisane: 13-05-2007, 17:11
...Takie gdybanie mnie nie kręci. Miałem to samo z Daewoo - pojechałem do serwisu na Jagiellońską do fabryki, podlączyli komputer i po 5 min zdiagnozowali wymienili analizator spalin za 50 zł i po sprawie, a wten sposób to można pół samochodu wymieniać
PostNapisane: 13-05-2007, 17:41
Czegoś chyba nie rozumiesz :) Prawdziwa diagnostyka komputerowa polega na podłączeniu do gniazda ODB-II komputera diagnostycznego i odczycie parametrów przekazywanych cyfrowo do odczytu.
ODB-II pojawiło się w Daihatsu Charade dopiero po roku 1996 gdy wprowadzono poduszki powietrzne i ABSy. Twój model można zdiagnozować manualnie mierząc czujniki, lambdę, podciśnienia, odczytując błędy z "pseudo-kompa" z deski rozdzielczej. Komputery montowane w autach zgodne z ODB-II są o wiele bardziej skomplikowane niż ten w G100 z 1991 roku. Tam tak naprawdę nie ma komputera, a jedynie przetwornik sygnałów wejściowych na wyjściowe (odczytuje analogowo parametry i analogowo wysterowuje podzespoły jak kąt zapłonu czy wtryski o ile je masz).
Jeżeli panowie podłączą ci kompa to najwyżej dostaniesz info o temperaturze płynu chłodzącego i może o lambdzie - na więcej bym nie liczył w tym roczniku. Oczywiście numer błędu zczytają - ale pewnie "na lampkę"
Falowanie obrotów było wielokrotnie przerabiane na tym forum. Najpierw proponuję ci sprawdzić wtyczki wszelkich czujników, później ich parametry (zakres oporów na wyjściach przy odpowiednich parametrach wejściowych), potem... powiedz nam czy masz wtrysk, gaźnik, czy silnik 1.0 czy 1.3 a postaramy się pomóc więcej i nie będziesz musiał dawać kasy za kompa ;) Mimo wszystko odłącz na chwilę akumulator i podłącz ponownie - spowoduje to skasowanie zapisanych błędów.
W Daewoo bujanie obrotów ma dwie przyczyny - walnięta lambda (lub jak to nazwałeś - analizator spalin), której odczyty są nieprawidłowe lecz mieszczą się w granicach tolerancji (naprawdę uszkodzoną lambdę komp ignoruje i podaje stałą dawkę paliwa bez względu na odczyt). Druga przyczyna - silniczek krokowy, częsta awaria - czasami wystarczy przeczyścić i po sprawie, a jak cię naciągną to wstawią nowy a Twój wyczyszczą i pójdzie do ludzi :)
