 Tytuł: tłoki gtti
PostNapisane: 18-04-2007, 23:36
Zabrałem dziś z garażu tłoki z niebieskiej gtti, obejrzałem je dokładnie i jeden jest dziwny, w górnej części po obu stronach jak jest wydech i dolot jest przytopiony, korbowód jest prosty ale w kołysce na panewkę są dziwne punkty które wyglądają tak jakby się cos wytopiło. Reszta tłoków i korbowody wygląda wszystko normalnie.Jedynie sworznie mają na mój gust za duży luz poprzeczny. no i powierzchnie boczne tłoków są leciutko przytarte, tak że widac jeszcze orginalną fakturę materiału więc jest chyba ok. Poniżej fotki:
kołyska panewki która wygląda ok,
ta wytopiona
tłok ten wytopiony
rysy na bocznej powierzchni tłoka
PostNapisane: 19-04-2007, 06:24
Hmm co do tłkoka , to jak ukruszone wygląda , niemniej cos pewnie było nie tak może z zapłonem , może za uboga dawka? pozatym środkowy ma najcieplej :D
PostNapisane: 19-04-2007, 08:11
od góry wygląda na ukruszony ale patrząc z boku jest ewidentnie przytopiony. Na 3 tłoki tylko jeden jest taki, więc pewni coś z mieszanką np wtryskwiacz był walnięty
