Teraz jest 27-08-2026, 10:58
 Tytuł: Potrzebuje rady przy zakupie auta
PostNapisane: 13-04-2007, 08:49
Witam.
Potrzebuje rady przy zakupie charady :D
Otóż chce kupić Daihatsu z 94roku silnik 1.3 16V pięciodzwiowe z dodatkowym wyposażeniem takim jak:wspomaganie,elektryczne szyby i lusterka,centralny zamek i potrzebuje rady członków klubu na co powinienem zwrócić uwagę,co jest ważne i żebym tego nie przeoczył(każde auto ma inne czułe punkty).Co prawda miałem Daihatsu w zeszłym roku, ale diesel i to w innej budzie'92.Chciałem kupić diesla,ale żona nie chce bo uważa że jest za słaby więc chyba kupię tego w innej budzie z silnikiem 1.3.
Czy ktoś może coś poradzić?? :?:
PostNapisane: 13-04-2007, 08:57
zmierz kompresję to ci dużo powie o silniku, sprawdź zawieszenie najlepiej na trzepakach -jak masz upatrzone konkretne auto lepiej wydac te 20 pln i jak cos bedzie nie tak to masz argument do negocjacji.
PostNapisane: 13-04-2007, 15:47
Tak jak mówi Szociu najlepiej sprawdzić kompresje zawieszenie, ale jeszcze należałoby się umówić w jakimś zakładzie i wejść sobie pod auto na podnośniku. Wtedy i zobaczysz jaki jest stan podłogi czy gdzięś nie było spawane a także czy coś nie cieknie z silnika lub skrzyni. Oczywiście sprawdź całą bude czy gdzieś nie była malowana i sprawdź tylne nadkola czy nie mają oznak korozji. Jak coś Ci nie będzie pasować to targuj cenę ile się da!!
PostNapisane: 13-04-2007, 22:19
No dobra,a jeśli nie mam jak sprawdzić kompresji??Np.auto stoi na jakiejś wiosce? A na nadkolach są podobno ślady korozji bo mam już nawet upatrzony samochód i rozmawiałem z właścicielem.Autko jest sprowadzone i jest do opłat.Stoi mu podobno pod domem prawie rok i nie wiem jaki tego powód,można je tylko wziąśc na lawecie bo nie ma tablic. To dziwne że tak długo go nie sprzedawał lub nie mógł sprzedać......Rok prod.,1994 i autko wygląda świetnie na fotkach i powiem szczerze że pewnie je kupię ale się waham,bo mam kawałek do Wrocławia i może się okazać że to auto to jakaś porażka!!A już kiedyś pojechałem do Łodzi i tak było.....
:x
PostNapisane: 13-04-2007, 22:31
ja potrzebujesz miernik kompresji to podskocz do mnie masz blisko pozycze ci bez problemu, jak tylko auto odpali to zmierzysz. Jak stało tak długo i nie było zakonserwowane to moze wyskoczyc wiele rzeczy - stąd podchodziłbym do tego baaardzo ostroznie.
Ostatnio edytowano 13-04-2007, 22:54 przez szociu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13-04-2007, 22:38
Dzięki za propozycję pożyczenia miernika,jeśli pojadę po autko to skorzystam po wcześniejszej instrukcji obsługi miernika,bo jeszcze nigdy w kupowanym samochodzie nie mierzyłem kompresji....
A skoro jesteś z Mysłowic Szociu z jeździsz może tą czarną charadą??A znasz może tego mechanika Daihatsu z Jaworzna?? Byłem kiedyś u niego..
PostNapisane: 13-04-2007, 22:41
I tego właśnie się boję że zacznie wszystko wychodzić jak tylko zacznę jeździć tym autem,a może nawet nie dojadę do domu...
A konserwacja to podejrzewam że tylko fabryczna jest.....
PostNapisane: 13-04-2007, 22:55
mieszkam w jaworznie jeżdżę czerwoną gtti a o żadnym mechaniku od daihatsu nie słyszałem.....
PostNapisane: 13-04-2007, 23:14
Jakbyś jechał od ronda przy tym sklepie sportowym fasion hause w strone Jaworzna to przed wjazdem do miasta po prawej stronie jest warsztat i widać go z drogi ,ale w jego pobliżu jest drugi i własnie on sie zajmuje Daihatsu często stoją tam jakieś charady do naprawy lub sprzedania.Jeśli ktoś potrzebuje to może znajdę wizytówkę z adresem i telefonem...Ale to tak na marginesie,bo może jeszcze ktoś coś poradzi o tym modelu '94,na co mam zwrócić uwagę??
PostNapisane: 13-04-2007, 23:23
żeby było śmiesznie to mam garaż 50m dalej i nie miałem o tym pojęcia, moze dlatego ze nie mialem okazji widziec tam zadnej charady.... :oops:
PostNapisane: 13-04-2007, 23:28
Jutro znajde wizytówkę z numerem telefonu i dokładnym adresem. A jeśli dobrze pamiętam to nawet on ma tam jakieś szyldy zawieszone z logo m.in Daihatsu. Może jak będziesz tam przejeżdżał to moze coś zauważysz,no chyba że już nie ma tego warsztatu,ale raczej jest bo zawsze jak tamtędy jadę to wypatruje tego miejsca czy nie stoi jakiś egzemplarz...
PostNapisane: 13-04-2007, 23:29
Model: Charade 1.0D G101
Witam. Podejrzewam, że mowa jest tu o tej seledynowej charadce. Ja też dzwoniłem do tego gościa, ale jakoś dziwnie nie chciał nic mówić o stanie technicznym i ew. poprawkach jakie trzeba zrobić.... a napewno trzeba :) Ja dlatego dałem sobie spokój, bo z Chełma laweta by mnie trochę kosztowała. Ogólnie jednak (patrząc na zdjęcia i zakładając że reszta jest ok) samochód super jak za te pieniądze :)
PostNapisane: 13-04-2007, 23:38
Tak chyba chodzi o te same auto z allegro.
Ja też mam obawy co do stanu technicznego i stanu dokumentacji.
Był jakiś facet po te auto i myślałem że zostanie kupione bo podobno był z daleka...ale nie kupił.Własciciel zapytany dlaczego go nie sprzedał powiedział że nie spodobała się tamtemu klientowi głośna praca silnika.......i nie wiem czy ja też mam jechać i się denerwować......
 Tytuł: Ps
PostNapisane: 13-04-2007, 23:50
WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ
INż.EDMUND WARSZAWSKI
TEL/FAX 032 752 97 12 LUB 0601 44 87 75
43-605 JAWORZNO-ŁUBOWIEC UL. WYBICKIEGO 41......
"serwis i sprzedaż częsci używanych i nowych do Daihatsu"
Obiecałem wiec znalazłem adres..... :D
PostNapisane: 14-04-2007, 00:02
kojarze taki plac na którym stoja dwie stare g30 skorodowane więc może to tam jutro bede to oblokam :]
