 Tytuł: Sprzęgło -docisk?
PostNapisane: 11-04-2007, 05:40
Dołączył(a): 08-02-2007, 17:25
Mam pytanie dotyczące takiego objawu może ktoś go już spotkał. Otóż w momencie odpalenia charadki pojawił mi sie taki dziwny odgłos jakby tarcia łożyska o docisk (jakby sie ślizgało) po wciśnięciu sprzęgła to zanika tak samo jak auto sie nagrzeje. Objaw występuje tylko na zimnym silniku i zastanawiam sie co muszę znów kupić :D.
G100, 1.0 benzynka, kiedyś jeździła, po remoncie będzie latać :).
PostNapisane: 11-04-2007, 06:06
Miałem dokładnie tak samo kiedyś wGTti - u mnie zdechła skrzynia , mimo że olej był- na zimno hałas i jak sie wcisnęło sprzegło cisza - byłem pewien że to łożysko oporowe ale po zmianie całego sprzęgła nic się nie zmieniło - dopiero po wymianie skrzyni
PostNapisane: 11-04-2007, 08:04
ja tak miałem w gtti amby, jak wyciagałem silnik, sprzęgło docisk, ściągnałem łożysko oporowe potem złożyłem wszystko do kupy i objawy ustały. Wcześniej zależnie od humoru charady albo hałasowało albo nie, wystarczyło delikatnie dotknąć sprzęgła i jej przechodziło
PostNapisane: 11-04-2007, 09:56
Czyli czeka mnie walka ze skrzynia :(.
PostNapisane: 04-06-2007, 15:46
dysponuje ktoś orginalnymi numerami tarczy i docisku sprzęgła do silnika cb23 rok92?
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
