 Tytuł: Nr i typ ilnika
PostNapisane: 06-04-2007, 19:39
Dołączył(a): 08-02-2007, 17:25
Dokopałem sie dziś do tabliczki znamionowej z danymi o silniku i mam pytanie. Pisze a niej Engine G100LS co oznaczają te skróty i Type CB tylko bez określenia czy jest to 23 czy inny model. Jak go zidentyfikować.
PS: Mam na pokrywie zaworów w dolnym lewym rogu coś co wygląda na otwór nie wiem czy zgubiłem śrubkę czy tak ma być. I czy jest jakiś zamiennik na korek wlewu oleju bo spod mojego chlapie olejem.
PostNapisane: 07-04-2007, 12:51
Dołączył(a): 21-03-2007, 09:08
uuuu jak chlapie olejem to nie dobrze... na dwóch wałkach ma prawo chlapać ale na jednym wałku niepowinno...
"Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.." Colin McRae
PostNapisane: 07-04-2007, 15:03
wszystko zależy czy nad walkai sa oslony, w gtti alk ssacy jest pod korkiem oleju odrazu, na wolnych nie leje ale jak sie doda gazu to niema siłyżeby nie lało.
PostNapisane: 07-04-2007, 19:12
Może mi ktoś powiedzieć co to za wężyk podłączony jest pod ten korek wlewu?
PostNapisane: 07-04-2007, 23:04
Cieńki wężyk ?? To masz raczej CB-23 na gaźniku co ?? Tam jest sporo tych wężyków i to jest jeden z podciśnienia. Ten chyba jest tylko jako podciśnienie i idzie do kolektora ssącego między gażnik a zaworki. Chyba za nic nie odpowiada.
PostNapisane: 08-04-2007, 00:55
moze to odpowietrzenie skrzyni korbowej.. mam tak w uniaku. jak sie leje z tego olej to znaczy ze masz przedmuchy na silniku wiec warto sprawdzic
PostNapisane: 08-04-2007, 07:34
Ano mam CB23 z gaźnikiem choć udało mi sie znaleźć tylko symbol CB na tabliczce. Popatrzę po świtach co i jak. Ciepło idzie to można dłubać pod domem bo niestety garażu brak.
 Tytuł: Re: Nr i typ ilnika
PostNapisane: 08-04-2007, 20:05
witam.
jesli na twojej tabliczce sa takie oznaczenia, a poźniej czytam ze auto jest z silnikiem CB 23 to cos mi u nie pasuje. Poniewaz z tego co ja wiem opis LS jest oznaczeniem dla aut wersji zamerykanizowanej ktorego cechami sa: licznik w milach i km, pasy spinane do drzwi, czujnik zapięcia pasów kierowcy. silnik na wtrysku CB90, brak tylnej wycieraczki-zamiast tego trzeci stop, brak tylnego zbiorniczka na płyn do szyb, tylni zderzak na kwadratowa rejestracje, swiatła postojowe w zderzaku (tylnym-czerwone, przednim-pomaranczowe), brak kierunkowskazów bocznych w błotnikach, a zamiast tego atrapki z napisem EFI oraz kilka innych elementów, w tym klimatyzacja reczna.
jesli ktores z tych elementow wystepuje w twoim autku , a silnik masz z gaznikiem, do tego masz niebieski dowod bez nr silnika... to twierdze ze masz autko z przekładką....
sprawdz jeszcze czy zgadza sie kolor z tabliczką znamionowa, np R 06 (czerwien bycza krew) czy B 21 (niebieski turkus metalic)
jesli chodzi o ten otwor na pokrywie z lewej strony to tam powinien sie znajdowac wspornik na linke od gazu.
co do tych wezykow to prawdee ci powiem, nigdy nie wiem który dmucha, a ktory ssie...:):):)
wesołych swiat
PostNapisane: 10-04-2007, 15:24
Dołączył(a): 16-07-2006, 21:23
Niekoniecznie. Mam CB90 z takim właśnie wężykiem podciśnienia.
wrx
PostNapisane: 10-04-2007, 18:05
Nigdzie nie mogę znaleźć czy to CB 23 czy inne o ile CB mam na tabliczce tak numeracji już nie. Strzeliłem ze to CB23 ale dopóki gdzieś tego nie znajdę to będę sie tylko domyślał.
G100, 1.0 benzynka, kiedyś jeździła, po remoncie będzie latać :).
PostNapisane: 11-04-2007, 22:34
po lewej stronie głowicy powinien sie znajdowac nabity nr wg takiego schematu:
CB......
1723432877
PostNapisane: 11-04-2007, 22:39
oczywiscie ze to nie ma znaczenia.:)
wrx mam prosbe. przeczytaj moj post i odpowiedz. odn tylnego stabilizatora.
PostNapisane: 12-04-2007, 18:15
Znalazłem nr na głowicy ale nie wiem czy to o to chodzi a wygląda to tak
/882685 tylko tyle. Umieszczone po lewej stronie głowicy na gorze.
PostNapisane: 13-04-2007, 12:30
Radoslaw jak tylko będę miał okazje spojrzeć od spodu to sprawdze i odpiszę w poście o stabilizatorze.
wrx
