 Tytuł: Bieg wsteczny(R)
PostNapisane: 17-03-2007, 22:35
Witam!!!
Mam taki problem z wstecznym biegiem .Hmm..moe dokladniej i jasniej bedzie jak napisze ze mi swiatelka nie swieca po wcisnielciu biegu wstecznego i nie jestem dokladniepewien gdzie sie ten czujnik znajduje
Charada to wiadomo G100.
Podejzewam ze pod obudowa biegow lub tesh obudowa recznego a moze gdzies pod autem??
Chcialbym o jakies wskazowki nim zaczne usuwac usterke.
Pozdro
PostNapisane: 17-03-2007, 23:40
Nie wiem czy w charadzie jest podobnie ale kontrolka światła wstecznego znajduje się w skrzyni biegów. Jest to taki jakby metalowy wkręcony w skrzynie wyłącznik który daje impuls do zaświecenia wstecznego. Ale wcześniej przed tym sprawdź całą instalacje do światła wstecznego. Czasem zdarza się, że oderwał się kabel od tego włącznika w skrzyni i dlatego światła się nie włączają!!
PostNapisane: 18-03-2007, 07:22
Z przodu samochodu w skrzyni biegów.Tak w połowie skrzyni. Mogły się kabelki ułamać lub zaśniedzieć.
PostNapisane: 18-03-2007, 12:16
Hello
Dzieki chlopaki za wskazowki napewno to wszystko posprawdzam
PostNapisane: 19-03-2007, 20:44
witam najszybciej instalację sprawdzisz na włączonym zapłonie zwierając wyłącznik światła cofania jeśli zaświeci to masz przerwę na samym wylączniku wtedy wrzuć wsteczny i jeśli masz omomierz to zmierz obwód samego wył powinno być 0 czasami wyciera sie popychacz w środku i krzywka nie najeżdża żeby go załaczyc łatwo znajdziesz inny ja do alfy wstawiłem od matiza pozdrawiam
