Teraz jest 01-11-2026, 06:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: Akumulator
PostNapisane: 09-02-2005, 22:13
Jakie macie akumulatory w dieslach? 62Ah to nie za duzo?
1.0D '91
PostNapisane: 09-02-2005, 22:24
sie masz sąsiad!!!!
zgadajmy sie na browarka to otworzymy w moim mske i zobaczysz jaki potzrebny - ja mam jakis nowy wsadzony - JENOX i śmiga spoko!
PostNapisane: 09-02-2005, 23:02
ja dzis centre kupilem, bo mam cyrki z odpalaniem ;) stary naladowany przez noc trzy razy mi odpalil i padl.
1.0D '91
PostNapisane: 09-02-2005, 23:19
Dołączył(a): 04-10-2004, 01:15
Ja w swoim mam 55Ah i w zupełnosci wystarcza pali elegancko :) :) :) :)
Daihatsu Charade G 100 1.0 Diesel Czerwony Smok :)
Dexter kom. 509-326-091
PostNapisane: 10-02-2005, 10:15
Tak Dexter ale do dieselków nieco większe są potrzebne :-)
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 10-02-2005, 10:33
Sebastian: ale dexter ma diesla ;)
1.0D '91
PostNapisane: 10-02-2005, 12:40
ja ma mw swojej 1.0 Cb23 55Ah
PostNapisane: 10-02-2005, 16:43
Widzę w opisie że ma dieselka, ale słyszałem że do nich potrzebny jest większy - ja mam 72Ah - ale i to nie jest tak istotne, ważny jest prąd rozruchowy (ja mam 600A).
PostNapisane: 10-02-2005, 22:40
ja mam 62Ah, ale kolega zasial u mnie niepewnosc ze moze nie doladowywal mi aku, bo jest za duzy i alternator nie daje rady. Ale chyba byl to po prostu jego czas (stary mial ponad 4 latka). to moze inne pytanie, czy na wlaczonym silniku (w dieslach) przy gazowaniu mocniej sie pala swiatla czy nie? pytanie ofcorz dotyczy szaradek :]
1.0D '91
PostNapisane: 11-02-2005, 01:27
jeśli chodzi o przepalanie żarówek to regulator napiecia padniety jak tak ci robi :)
PostNapisane: 11-02-2005, 09:28
nie chdzi o przepalanie zarowek, podejrzewam brak ladowania dlatego pytam sie czy po swiatlach widac ze jest. kontrolka braku ladowania sie nie pali. Wymienilem akumulator na azie chodzi, nie wiem tylko czy stary byl juz za stary czy nie mam ladowania.
1.0D '91
PostNapisane: 11-02-2005, 10:58
Możesz to sprawdzić - weź voltomierz i zobacz jakie napięcie idzie z alternatora do akumulatora. Tzn sprawdź na włączonym silniku + i - w akumulatorze voltomierzem, będziesz wiedział czy masz dobre ładowanie :-)
PostNapisane: 11-02-2005, 11:59
mam 13,7V, czyli wynika ze ladowanie jest. chodzi mi tylko o to czy swiatla jasniej sie swieca w szaradach dieslach jak sie przygazuje.
1.0D '91
PostNapisane: 11-02-2005, 12:49
Jak sprawdzę wieczorkiem to ci odpiszę :-)
Pozdro
PostNapisane: 12-02-2005, 00:40
w moim benzyniaku daje 14,5 , a co do żartówek to nei powinno tego być ze jak przegazujesz to mocniej świecą .... poprostu regulator daje dajmy na to 14V , jak by tego nie był oto by przy 4000rpm paliło żarówki , albo i nizej obrotami nawet :) , moze być jedynie róznica przy 600 rpm a 1000rpm
wyzej napewno nie widac róznicy
