 Tytuł: Układ kierowniczy
PostNapisane: 04-03-2007, 01:12
Panowie po roztopach stwierdzam że zdecydowanie za ciężko chodzi mi kierownica. Ze względu na to iz robi sie coraz cieplej trzeba zacząc cos robic :D Dobierać się do zwrotnic czy charadki maja inną usterke? Jak to zwrotnice to co proponujecie? I mam jeszcze jedno pytanko... Potrzebuje skrócić skręt w mojej charadce tzn zmniejszyć ilośc obrotów kierownicy od maksymalnego skrętu w lewo do maksymalnego skrętu w prawo. Moze na to ma ktos jakiś pomysł? Przydała by sie maglownica z krótszym skrętem która podpasuje do charadki :cry:
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
 Tytuł: Re: Układ kierowniczy
PostNapisane: 04-03-2007, 10:16
możesz napisać po co Ci to?
Jak zmniejszysz promień skrętu to jeszcze ciężej będzie chodziła kierownica.
Charade to nie maluch ,gdzie można bez problemu zmniejszyć promień skrętu, przekładając drążki kierownicze oraz skracając środkowy drążek o 80mm :P
2xGTti
PostNapisane: 04-03-2007, 21:39
A ja kolege rozumiem... charada ma bardzo duży kąt skrętu kierownicy, co przy szybkiej jeździe nie jest fajne :) trzeba się sporo nakręcić, np na KJS-ach. A to że będzie ciężej.... no cóż... Star też nie miał wspomagania :lol:
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 04-03-2007, 21:48
Dołaczam do pytania z postu.. Pewnie wchodzi wymiana całej listwy co ?? Czy ktoś dłubał już coś z tymi obrotami kierownicą ?? Może coś można podpasować ?? Podepne się jeszcze z pytaniem - jak stukanie krzyżaka zlikwidować ?? A patent z malucha mam do dzisiaj i nie wyobrażam sobie innej jazdy :P
PostNapisane: 04-03-2007, 21:52
Trzeba zmienic przełożenie na listwie-koło zębate na większe. Czyli przesuwamy oś zmieniamy na większe koło zębate o tym samym module co listwa i mniej krecimy kierownicą. Mozna tak dobrać że będzie jak WRC max wychylenie koła 180st. Tylko ciekawe ile bedzie kosztowało dorobienie koła :lol:
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 04-03-2007, 22:19
Więc najlepiej chyba znaleźć maglownice o podobnym rozmieszczeniu kolumny kieronicy i drążków kierowniczych. Bież oryginalną maglownice z charady i rusz na szrot i doposowywuj, może któraś będzie pasować :)
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 04-03-2007, 22:25
Listwa jest dostępna i myśle że coś w pracy wykombinuje :) ( tylko kiedy :( ) kółko żaden problem.. ale patrząć na listwe jakos cieżej widze przesuwanie osi, może być problem :evil:
PostNapisane: 06-03-2007, 23:39
a co do topornosci układu brać się za zwrotnice? Nie chce rozkładą jezeli to nie one... a ile obrotów ma charadka ze wspomaganiem bo cos słyszałem że mniej?
4.2 315KM w pracy
