 Tytuł: obudowa termostatu
PostNapisane: 02-03-2007, 12:17
czy część wymieniona w temacie będzie pasowała z g100 1.3 16v na wtrysku do mojej furki charade g102 z 92 roku, wersja silnika 1.3 16v na gaźniku ?
niestety w mojej furce po prostu obudowa pękła... a jest ona ważna, ponieważ z pękniętą obudową termostatu autko się po prostu przegrzewało
jeśli ktoś posiada wyżej wymienioną część w dobrym stanie (jeśli można tak napisać;) ) proszę pisać rafko@pmail.pl lub na priv, najchętniej na maila,
Pozdrawiam !
PostNapisane: 05-03-2007, 18:39
czy termostat w cb23 ma jakieś spejalny punkt osadzenia.bo jest tam mały odpowietrznik. nie wiem czy jest to prawidłwo,odpwietrznik bliżej ściany grodziowej.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 07-03-2007, 08:43
hmm szczerze powiem, że nie mam pojęcia czy tam jest jakiś odpowietrznik, ponieważ samochód stoi u mechanika.... jeśli o to chodziło ;) PITER sorry, ale nie rozumiem Twojego postu..
PostNapisane: 07-03-2007, 10:41
na termostacie jest taki mały zaworek przelotowy on zarazem odpowietrza.podobno w innych markach umiejscowienie jego jest ważne.
PostNapisane: 07-03-2007, 10:55
wnioskuję, że po tym da się rozpoznać czy obudowa będzie pasowała ?
EDIT: poki co po klopocie, nie kombinowalem i udalo mi sie znalezc do wlasciwego modelu, tylko teraz z kolei pekla rurka gumowa pod aparatem zaplonowym......
