 Tytuł: Problemy z odpaleniem nie regularne obroty strzały z silnika
PostNapisane: 07-02-2007, 22:23
Dołączył(a): 17-01-2007, 20:46
Witam!
Od jakiekoś czasu miałem problemy z odpaleniem charadki a na ciepłym silniku czasami w ogóle nie dało rady, silnik pracował nie równo i strzelał do wydechu, przerywał i był słabiutki, kilka razy po zgaszeniu silnika słyszałem jak bulgocze w zbiorniku wyrównawczym, a obecnie wywaliło dziurę w chłodnicy, czy te wszystkie objawy były spowodowane uszczelką pod głowicą? Jeśli tak z jakimi kosztami muszę się liczyć? Pzdr. :(
PostNapisane: 07-02-2007, 22:57
Jeżeli na ciepłym silniku odpalał i krztusił się tzn że miałeś wodę w cylindrach.
Na zimnym po nocce ta woda najczęściej odparuje i jako tako odpala.
Bulgotanie to jak najbardziej objaw padniętej uszczelki - a tym bardziej ta dziura w chłodnicy. Wywaliło ją ciśnienie z cylindrów które nie miało gdzie ujść.
Koszt... zależy - można się w 200 zł zmieścić a i można 1000 wydać.
Zależy jeszcze jaki masz silnik - 1.0 ? 1.3 ? 1.0T ? a może 1.6 ?
PostNapisane: 07-02-2007, 23:04
Silnik 1.0 , zobacze co będzie się działo po wymianie uszczelki
 Tytuł: po wymianie uszczelki silnik jak nowy ;-)
PostNapisane: 18-02-2007, 17:49
pali bez problemu, silnik pracuje równo
