Teraz jest 08-11-2026, 14:12
 Tytuł: Termostat...??
PostNapisane: 23-03-2007, 02:48
Witam - Miałem problemy ze swoim sprzęcikiem - grzał się na światłach a jak jechał był w miarę ok. Kupiłem nowy termostat no i tu się zaczął cyrk... działał jeszcze gorzej niż stary. Wolałem się nie zatrzymywać jak jechałem gdzieś bo to mogło by być tragiczne w skutkach. Mimo tego że jechałem z prędkością 70 - 80 km/h to wskazówka od temperatury nie znała umiaru, cały czas rosła. No to jak to mądry polak wywaliłem termostat, złożyłem pustą obudowę do kupy i się nie grzeje. Tylko czy może mieć to jakieś odbicie na silniku??
G100 1.0D 5-drzwiowy
PostNapisane: 23-03-2007, 06:39
uszczelka pod głowicą OK ? cos musisz mieć nie tak , bo normalnie standardowa chłodnica , i termostat dają rade, auto nie powinno sie grzać na postoju , jesli juz to wentylator powinien właczyc i zrobić małe chłodzenie , aut owogole powinno chodzic 24 na dobe i sie nie zagotować , wiec ja bym sprawdził u ciebie uszczelke pod głowicą na dzień dobry
 Tytuł: Re: Termostat...??
PostNapisane: 23-03-2007, 08:02
Zamontuj strary jak się poprawi znaczy że nowy do wywalenia jak nie to pewnie uszczelka .
w końcu TD
PostNapisane: 23-03-2007, 09:16
wez oba i wsadz do wrzatku, zobaczysz jak sie beda otwierac, mozliwe ze nowy sie poprostu zacina i nie otwiera do konca. Jakby co mam termostat nowke do cb23 oddam za grosze
PostNapisane: 23-03-2007, 11:09
No jak do wrzątku, wsadz oba do garnka, wode podgrzewaj i zobacz na termometrze przy ilu stopniach się otworzą w cb-23 okolo 82st C. Powtórz z 3 razy próbe i zamontuj ten lepszy.
 Tytuł: HEJ !
PostNapisane: 23-03-2007, 16:53
Model: Były G100 i G112
Rok: 1988
Witam. Miałem podobne objawy, na początek wymieniłem termostat, pomogło ledwo co i na parę dni, potem całkiem go wywaliłem i było dobrze przez dwa tygodnie, a potem poleciała uszczelka pod głowicą.
Na starej uszczelce nie miałem ogrzewania, nawet jak się gotowało w chłodnicy, dmuchało mi z nawiewu ledwo letnie powietrze.
Po wymianie uszczelki wskazówka temp. nie przekracza połowy skali i mam ogrzewanie.
PostNapisane: 23-03-2007, 23:29
Uszczelka pod glowica wymieniana w zeszlym roku wiec jeszcze powinna byc ok. zobaczymy co bedzie... Jak zacznie sadzic plyn z chlodnicy korkiem to ja wymienie :)
