 Tytuł: Chlodnica wodz GTti
PostNapisane: 04-02-2007, 08:51
Mam taki problem, ze powoli rozszczelnia mi sie chlodnica i za niedlugi okres nic z niej nie bedzie. Czy ktos z was robil przeszczep na wieksza chlodnice od jakiegos innego samochodu? Jesli tak to od jakiego bedzie najlepiej pasowala gabarytowo?
Sand Lover Discovery
PostNapisane: 04-02-2007, 10:04
sądzę że w prostej lini najlepiej zaadaptowac z applausa, albo z toyoty masz turbine z chłodzeniem wodnym :?:
PostNapisane: 04-02-2007, 10:18
Mam dwie jedna z chlodzeniem druga bez. Ale to nieproblem z turbina lecz o wielkosc chlodnicy chodzi. Chcialbym wieksza ale zeby sie miescila bez problemu. musze sie przyjrzec tej od apllausa. Dzieki za zainteresowanie.
PostNapisane: 04-02-2007, 13:03
Kiedyś szukałem do 1.3 chodziło zeby była dwuwarstwowa - i od aplausa jest dwa razy szersza - ale to jeszcze by uszło - wyprowadzenia wody ma zupełnie z drugiej strony - niemniej szłyszałem że były krótkie wersje chłodnic aplausa - ale takiej nie spotkałem
PostNapisane: 04-02-2007, 13:06
applausowa wyglada tak :
PostNapisane: 04-02-2007, 15:01
U mnie taka nie podejdzie. Max wymiary rdzenia to 350 wysokosc czyli standart i max 430 szerokosc, moze byc za to glebsza do 50mm. Po przejrzeniu allegro to najbardziej by podchodzila od merca W124 cos takiego
http://moto.allegro.pl/item160329573_ch ... tomat.html
http://moto.allegro.pl/item161422148_me ... anio_.html
Wymiary 345x290x42 tylko w innym miejscu podejscia i nie widze korka wlewowego (chyba napelnia sie uklad przez zbiornik wyrownawczy). Ale wymiarowo bylby super.
