Teraz jest 08-11-2026, 16:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: zegarek
PostNapisane: 31-01-2007, 15:49
da się domontować do g100 TS zegarek fabryczny,czy trzeba tworzyć własną instalację elektryczną?
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 31-01-2007, 16:38
Dołączył(a): 25-12-2006, 18:33
Podczepiam sie pod pytanie. Posiadam orginalny zegarek do G200 ale podobno nie ma instalacji podciagnietej.A i dostac sie w to miejsce gdzie zegarek powinien byc to tez niezla zagwostka. Wie ktos jeszcze do czego podpiac ten zegarek?
Charade G200 r.1997 1.3i 16V EFI 55KW/75KM wersja 3D TS Lublin Pistacjowy Metalik.
PostNapisane: 31-01-2007, 16:44
w gtti jak miałem montowac to kable były ale prze włąsną głupote popaliłem kiedyś kable i kłądłem część nowych - do zegara ida sygnały z załączenia stacyjki, podtrzymanie z akku no i masa, z tego co pamietam chyba jeszcze jakis kabel od swiatel ale wracajac do meitum do 12V najłatwiej podpiać się z tył gniazda zapalniczki wystarczy tylko jeszcze pociagnąc kabel od aku z bezpiecznikiem
PostNapisane: 31-01-2007, 16:48
w g1xx jest kostka do zegarka , wystarczy wpiać się i bedzie śmigało , w G200 niestety nie wiem
PostNapisane: 31-01-2007, 17:15
dzięki za info,pozdrawiam.
PostNapisane: 31-01-2007, 17:32
A da sie ustawić godz np 13? czy tylko od 1 do 12?
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 31-01-2007, 17:36
włąsnie napewno jest to możliwe, ja tak miałęm. Musiałbem odpiąć akumulator, po ponownym podłączeniu mam system am-pm a czy ktoś wie jak ustawić na 24h...??
Pozdrawiam Gacunio
:D www.polskajazda.pl :)
PostNapisane: 31-01-2007, 17:43
wydaje mi się że jest to nie mozliwe w G1xx , ale nie dam ręku odciać bo nie pamietam dokładnie ( 1,5 roku juz bez charady), jesli by to bylo mozliwe to wystarczy trzymac przycisk H ( godzina) i leciec .... az załapie 13 14 15 .... innego nie ma rozwiązania
PostNapisane: 31-01-2007, 19:05
nie da rady z 12 na 24h przejść :shock: bynajmniej u mnie żadne operacje nie skutkują :/
PostNapisane: 31-01-2007, 19:24
tak myslalem Evo , ale kojarze taką operacje z jakiegoś auta ..... ;D
PostNapisane: 31-01-2007, 23:46
Ja też kombinowałem na wiele sposobów i żaden nie działał. I mój zgarek spieszy sie o ok min na dzień :?
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 01-02-2007, 02:14
Mimo wielu prób nie udało się ustawić trybu 24h. Z tego co udało się dojrzeć świecąc ostrym światłem na wyświetlaczy nie ma przodu od pierwszej cyfry więc pewnie nie będzie mógł wyświetlić "2".
A co się dziwisz, że zegarek się spieszy ??? Szybka fura to i clock zapindala !!
PostNapisane: 01-02-2007, 10:25
raczej kondensatory wyschniete dlatego tak zapindala :lol:
PostNapisane: 01-02-2007, 13:29
:lol: :lol: :lol:
Nie pomyślałem o tym :oops:
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 01-03-2007, 21:53
sory nie mogę odnależć w swojej g100 ts przewodów od zegarka,czy ktoś zna ich lokalizację przy wiązce.
