 Tytuł: uszczelki pod głowicę
PostNapisane: 26-01-2007, 19:03
Mam małe pytanie:
dostałem uszczelkę pod głowice od charady korala jeszcze nie zakładana, firmy nakamoto, i zastanawiam się czy jest rzeczywiście pod gtti - mam drugą głowice gtti w domu i wymiarem pasuje idealnie ale nie pasuja mi troche otwory na kanały wodne. Jesli jest to do zwyklej charady to czy po zwiekszeniu kanałów wodnych nic sie nie stanie ?
loknijcie na foto ponizej:
PostNapisane: 26-01-2007, 20:17
Szociu ja mam taki problem że mechanik mi mówi ze nie może dostać dobrych uszczelek pod głowice i nie będzie brał gwarancji za robocizne. Więc teraz muszę wymienić uszczelke i szukam jak najlepszej. Mi uszczelka poszła już po raz 3 chociaz nie jeżdze jak wariat!
Pozdrawiam Gacunio
:D www.polskajazda.pl :)
PostNapisane: 26-01-2007, 21:16
3 uszczelki i 3 razy popełniony byk :!: :!: :!: :!: :!: :!: robiłem rok temu andorie- lublin miał pizdnietom uszczelke-szusta wreszcie pan trafił do mnie.dorobiłem mu uszczelke na krzywy blok, kturego nieda sie zrównac bez wyjecia tuleji. :roll: chodzi do dzisiaj,a pan wreszcie jezdzi
PostNapisane: 26-01-2007, 23:37
jak blok jest prosty i wyczyszczony i głowica splanowana to niema h.. we wsi niema prawa wywalić bez przegrzania. Jak Jest porządna uszczelka i zachowane fabryczne momenty dokrecan a nie na oko i to o czym pisałem wyzej to powinno byc ok
PostNapisane: 26-01-2007, 23:57
Nie czasz zmienić mechanika. Tak jak mówi poprzednik splanowanie i dobrze dokręcona uszczelka nawet badziewna bez przegrzania lub dużej liczby kilosów nie zostanie wywalona!!
PostNapisane: 27-01-2007, 00:23
Szociu była już gadka na temat tych kanałów wodnych w temacie Barta, chyba tak ma być bo nawet te uszczelki z camskilla mają tam tylko małe otwory. Z resztą....jak juz układ jest napełniony to w czym to przeszkadza? Tylko tyle że płyn troche wolniej krąży, a nie mieszkamy w afryce, ja jeżdże na takich uszczelkach i jest ok
PostNapisane: 27-01-2007, 00:28
wiesz byłem na daihard i widziałem 2 typy i troche spanikowałem :/ ale skoro da się jeździć to jutro sciagam glowice 8)
PostNapisane: 27-01-2007, 00:38
Trzy razy zmieniałem uszczelke (ale nigdy z powodu samej uszczelki), za każdym razem takie były, średnio po 20kkm na nich przejeżdżałem i nigdy nie bylo z nimi problemów. Możliwe że jest tak jak ktos w tamtym temacie pisał tzn na rózne rynki są różne wielkości tych otworów, zależnie od klimatu
PostNapisane: 27-01-2007, 19:21
Zgadzam sie z przdmówcą.
Szociu nie bój żaby...
Tak to już z tymi uszczelkami jest ;]
Też mnie ździwko złapało ,ale na camskillu na zdjęciu uszczelki ,okazało się ze wszystko jest identyczne.
Ps. Jakiej produkcji jest ta twoja uszczelka?
2xGTti
PostNapisane: 27-01-2007, 19:33
uszczelka chyba japan, w porównaniu do ajusa inny materiał i w miejscach docisku takie klejace sie czerwone cos jakby silikon. co do samych uszczelek to sprawdzałem na daihard i piszą że sa ewidentnie inne no ale skoro da się jeździć to nie ma tematu 8)
http://dairally.net/daihard/chas/CBheadGaskets/CBHeadGaskets.htm
