 Tytuł: Ile litrow pojemnosci ma uklad chlodzenia SIRIONa
PostNapisane: 25-01-2007, 09:31
Dołączył(a): 27-07-2006, 10:47
Siemanko jak w temacie? Nie wiecie ile moze miec pojemnosci uklad chlodzenia w Sirionie 1.0 12v? Zgubilem ksiazeczke i nie mam pojecia ile tam wchodzi plyny. Autko sciagnalem z wloch i obawiam sie ze plyn moze nie byc dostosowane do naszej temperatury? co o tym sadzicie?
Daihatsu Sirion :)
PostNapisane: 25-01-2007, 09:40
Witam odpwiedz na twoje pytanie jest nastepujaca... 3,45l
Wlej tyle plynu do chlodnic i po klopocie dane z Valvoline (Valvoline to nie tylko oleje, takze plyny chlodnicze itp sprawy)
Pozdrowienia
PostNapisane: 25-01-2007, 10:15
aha. Wymienialem kiedys olej i facet mi powedzial ze do mojego auta nie mozna lac boryga czy czegos podobnego tylko G12 czy jakos tak to jest koncentrat ktory sie rozpuszcza chyba 1:1 ? Czy to mozliwe?
Daihatsu Sirion :)
PostNapisane: 25-01-2007, 10:24
Daihatsu
Sirion
Sirion (1998-1999)
Engine EJ-DE Capacity 3 liter
Filter 0,2 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 10000 km / 12 months
- MaxLife 10W-40
- SynPower 5W-30
- Motor Oil 10W-40
Transaxle, automatic 4/1 Capacity 4 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 80000 km / 48 months
- MaxLife ATF
- ATF Dexron III/Mercon
Transaxle, manual 5/1 Capacity 2,3 liter
Use: Normal
Service intervals:
Check 10000 km / 12 months
- DuraBlend GL-4 75W-80
Hydraulic brake system
Use: Normal
Service intervals:
- Brake & Clutch Fluid DOT 3/4
Power steering
Use: Normal
Service intervals:
- MaxLife ATF
- ATF Type D
Cooling system Capacity 3,45 liter
Use: Normal
Service intervals:
Change 24 months
- Coolant Maxlife AF
- Coolant AF Extreme
- Coolant AF Extra
PostNapisane: 25-01-2007, 10:29
jak bedxziesz zmienial plyn w chlodnicy to wez odpowiedni kolor najlepiej taki jaki masz w chlodnicy i pozatym do chlodnic aluminiowych... i heyah
PostNapisane: 25-01-2007, 10:38
dzieki serdeczne :)
Daihatsu Sirion :)
PostNapisane: 25-01-2007, 21:26
Totalny dramacik. Nikt tak od reki nia ma czasu w lodzi na wymiane plynu. Malo tego mowia cos jeszcze o odpowietrzeniu glowicy czy jakos tak. Postanowilem zrobi testa wyciagnalem troche plynu ze zbiorniczka wyrownawczego w wsadzilem go do zamrazarki. Efekt dramartczny - zamarzl. Mam nadzieje ze moje Daihatsu przetrwa jakos ta noc. Zastanawiam sie czy nie rozwali chlodnicy chociaz chyba nie powinno bo przeciez jest zbiorniczek wyrownawczy wiec nadmiar plynu nawet zamarznietego powinien wyciagnac do gory. Hmmmmm............. to bedzie ciezka noc
Daihatsu Sirion :)
PostNapisane: 25-01-2007, 22:29
musialoby byc sporo na minusie zeby rozwaliło niema sie co martwic
