 Tytuł: Jak ściągnąć bębny hamulcowe g100
PostNapisane: 03-01-2007, 21:16
Dołączył(a): 30-12-2006, 16:32
Pomóżcie ludziska bo mnie krew zaleje .Czy żeby ściągnąć bęben trzeba odkręcić śrubę piasty i wyjąć łożsko czy wystarczy tylko zdjąć koło?Metoda "bez młota nie robota"nie skutkuje.Wymieniałem już szczęki w innych autach i z żadnym nie miałem takich problemów.Nie mam się kogo poradzić bo nasze auta to segment niszowy (jak np. Porsche);)Byłbym wdzięczny za dokładny opis krok po kroku.Pozdrawiam
PostNapisane: 03-01-2007, 21:50
w g 100 piasta jest beben i w nim sa osadzone łozyska. zeby zdiac naipierw odpusc regulacje-jast schowana w lewarku recznego,potem odkrec nakretke główna,potem pare młotów w beben i gotowe
PostNapisane: 03-01-2007, 23:27
dokładnie jak napisał przedmówca... a młotek i grube śrubokręty lub jakieś brehy się przyda :)
Charade 1.3 16v EFI
PostNapisane: 04-01-2007, 01:21
A nie lepiej użyć ściagacza ?? :P u mnie zeszlo wsumie ręką z jednej strony a z drugiej pomogłem sobie przykreconym kołem do bębna, jeżeli masz ranty w bębnach już to powodzonka :) bez młotka nie podchodz :)
PostNapisane: 04-01-2007, 20:43
Właśnie tu chyba tkwił mój błąd.Nie luzowałem ręcznego.Po odkręceniu śruby na piaście bęben miał luz około 7-10 mm ale nie chciał zejść.Dzięki za pomoc i pozdrawiam
PostNapisane: 04-01-2007, 22:42
ja tam w g100 mam tarcze z tyłu ;]
2xGTti
PostNapisane: 04-01-2007, 23:47
I jak reczny działa ?? Bo u mnie w EFI przy 80km/h na suchym asfalcie zostawia dwa czarne ślady :twisted:
PostNapisane: 05-01-2007, 00:29
sie czepiasz - wystarczy przerobic na hydrauliczny i bedzie git :lol:
PostNapisane: 07-01-2007, 06:41
Po zdjęciu koła od wewnetrznej strony masz małą gumkę. Wyjmij ją i cienkim wkrętakiem naciskając w dół odblokuj samoregulator szczęk. Nie ma potrzeby luzowania linki. To trochę trudne bo robi się na ślepo ale wykonalne. Potem zawleczka nakrętka piasty i bęben powinien zejść bez wiekszych problemów. Uwaga na dolną sprężynę, jest twarda i lubi pękać. Nie wiecie czasem z czego podejdzie?? Ja podłożyłem ze skody ale ma troche większą średnicę.
PostNapisane: 07-01-2007, 12:30
jezeli nie odpusciłby linki nie rozłozy prawidłowo szczek po montazu i bedziekaszana nie reczny
PostNapisane: 09-01-2007, 22:31
Będzie OK no chyba że ręczny był już na maxa podciągany. Zresztą linkę poluzować to żaden problem, ważne żeby odbijała.
