 Tytuł: Podświetlenie panela dmuchawy
PostNapisane: 30-12-2006, 23:41
Witam,
Własnie padło mi podświetlanie suwaków do regulacji dmuchawą. Orientuje sie ktoś czy tam jest jedna żarówka? Ewentualnie jaka i jak połaczone jesli wiecej? A moze jest jakis osobny bezpiecznik i jego trzeba sprawdzic najpierw?
Czy łatwo sie dostac do tego oświetlenia? Wskazówki którędy mile widziane.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 31-12-2006, 00:13
Hmm...niewiem jaki model Charady masz ,ale jezlei G100 to jest jedna zarowka taka malutka nie znam jej parametrow choc jush wymienialem.
Co do dostania sie do niej to wyglda to tak ze musisz rozebrac calutki ten panel ktroy jest tak jakby rama tzn tam gdzie jest radio i suwaki pozniej bodajze do tego panelu z suwakami sa chyba 3 lub 4 srubki ktore odkrecasz no i musisz sobie obrac pole manewru jak to wydostac bo lawo nie jest ale trudno takze nie.
Teraz odnosnie bezbiecznika do tego ,nimam pojecia czy jest ale pewnie ta i napewno jest odpowiedzialny za to bezpicznik z zapalniczki zegara a moze nawet z dmuchawy .Jak ci te rzeczy dzialaja to pewnie spalona zarowka.
Masz 2 mozliwosci sprawdzic wszystkie bezpieczniki ub wyciagnac zarowke okolo 20 min roboty.
Pozdro :D
