 Tytuł: układ chłodzenia i ogólnie silniczek
PostNapisane: 06-12-2006, 20:32
Witam, mam Charadkę G100 z silniczkiem 1,3 16 V na gaźniku (z elektronicznym zapłonem :D szczegóły w innym temacie...).
Otóż mój problem dotyczy ubywającego płynu chłodniczego, zlokalizowałem przyczynę i oto ona:
jak się furka nagrzeje to cieknie niezłym ciurkiem od spodu tego miejsca z fotki i mam teraz pytanie do Was: ile kosztuje ta uszczelka i co trzeba ew przy jej wymianie demontować i czy przy okazji jej wymiany trzeba coś wymienić :?: (powtarzam się :D )
tak na marginesie to wspomnę że samochodzik miał robiony remont w lecie i od tamtej pory zaczęły się dziać różne schizy z silnikiem...
przedtem ojciec zdecydował się na remont bo była pęknięta głowica i "podobno" podczas remontu zostały wymienione pierścienie i uszczelka pod głowicą, głowica "podobno" splanowana, ale nie wiem czy nie było tam jakiegoś partactwa i mam od razu takie ogólne pytanie czy jak się założy głowicę i dociśnie (zakładam że metodą "na hama" ) samochodzik pojeździ trochę i później jak się znowu zdejmie głowicę i założy jeszcze raz tą samą uszczelkę to co się może stać :?:
kolejny problem to to że samochodzik od późnego lata stoi u mnie przed blokiem, ponieważ nie miałem czasu zająć się nim :( (chodziłem tylko przepalać raz na tydzień na jakieś 15 minut, żeby się nie zastał) ale przy każdym odpaleniu kopciło takim niby białym dymem z wydechu, do czasu aż się nie nagrzał. czego to może być wina :?: podejrzewam uszczelkę
next problem: przegrzewanie autka po remoncie ale to czytałem że wymiana termostatu pomaga ("podobno" ojciec sprawdzał i "podobno" jest ok )
i prośba :) zna ktoś jakiegoś dobrego mechanika do Charadek z Lublina lub okolic :?:
*wszystkie domysły lub wyrażenia oznaczone jako "podobno" są winą cech charakteru i sposobu wypowiadania się mojego ojca....
czyt. on nic nie wie, albo nie przypilnował i on naprzemian z mechanikiem odwalili fuszerkę :]
a i jeszcze zobaczyłem dzisiaj również inne mankamenty silniczka...
