 Tytuł: Pompa hamulcowa
PostNapisane: 05-12-2006, 12:02
Dołączył(a): 04-12-2006, 14:05
Mam problem z hamulcami w G100, kupiłem używaną pompe , odpowietrzyłem hamulce i dalej przepuszcza myśle że to pompa, ale nie moge znależć nowej. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem
PostNapisane: 05-12-2006, 22:24
Jeśli to pompa to przy spokojnym i powolnym naciskaniu na pedał hamulca powinien się zapadać a przy energicznym naciśnięciu raczej powinien zadziałać OK. Wyjmij uszczelki z tej starej pompy i sprawdź średnicę uszczelek. Niestety nie pamiętam wartości ale powinno być około 0,25 więcej niż średnica cylindra pompy.Nie jestem pewien ale to chyba było 19,05mm. Może uda się kupić uszczelki bo raczej z niczego się nie podbierze bo w charadce są wąskie uszczelki.
PostNapisane: 06-12-2006, 15:57
Dzięki, interesowałem się też uszczelkami tylko na razie nie moge dostać odpowiednich
PostNapisane: 23-12-2006, 17:06
u mnie było tak że tłoczek w prawym przednim kole się nie cofał, troche sie zapiekł i stopił mi się kołpak w trasie, no i czasami blokował koło tak, że nie dało rady jechać. Wymieniłem klocki i tarcze na nowe, po rozebraniu okazało się że tłoczek jest w dobrym stanie więc mały szlif papierem wodnym + reperaturka i dalej to samo czyli blokuje koło. po wnikliwej analizie ( kilkunastokrotnym odkręcaniu i przykręcaniu przewodów, sprawdzaniu droznosci w obu kierunkach... :oops: ) doszliśmy do wniosku że jeden stopień pompy (ten od przodu) nie pozwala na powrót płynu do pompy. Wymieniłem pompę i od razu poskutkowało :idea:
P.S. używaną pompę kupilem za 70 zł(Olsztyn) jak coś do dam namiary może jeszcze jakieś mają
