 Tytuł: problem zodpaleniem
PostNapisane: 01-12-2006, 21:21
Dołączył(a): 09-09-2006, 19:53
am problem z odpaleniem auta nawe jesl jest na ssaniu musze go kilka razy hehłac i jakos odpala swiecea wymienione czy to moze bc co nietk z pompka paliwa charade G100 1.0 benzyna
PostNapisane: 01-12-2006, 22:25
Temat został wielokrotnie poruszony na forum, proszę najpierw poczytać. A co do odpalania jest metoda jeśli auto jest gażnikowe. Należy po przekręceniu stacyjki(przed odpaleniem silnika) nacisnąć jeden raz pedał gazu(szybkim ruchem do podłogi) wtedy auto powinno od razu zapalić. Jeśli to nie pomoże poradzimy coś dalej!!
PostNapisane: 03-12-2006, 21:54
ta metoda co mi napisalem nie pomaga teraz zrobilo sie gorzej nie moge go odpalic a jak juz zalapie to chodzi jakby byl zalanyi sie ksztusi tak jakby nie chodzil na wszystkich garach.poradzcie cos bo sam juz niewiem co mam robic
PostNapisane: 04-12-2006, 18:57
Ten sposób co Ci podałem to jest sprawdzony przy odpalaniu w silnikach gażnikowych. Jednakże jeśli problem dalej wystepuje to jest dużo opcji aby go wyeliminować. Sprawdz elektrykę tzn. przewody od świec, cewkę zapłonową. Po ten ustawienie zapłonu. A jeszcze pytanie czy na starych świecach dobrze chodził ?? Bo znam przypadek, że gość w meganie wymienił świece a póżniej ledwo auto zapalił. Okazało się że mu złe sprzedali w sklepie nie pod jego silnik.
PostNapisane: 04-12-2006, 23:43
chyba trafilem na przyczyne . pompka paliwa mi siadla ;/ odrazu po wylaczeniu silnika paliwo ucieka z przewodow i pompki i powraca do baku. czy jest jakis zamiennik pompki albo moze pasuje od innego auta bo jak widzialem nowa kosztuje 170zl ;/
PostNapisane: 04-12-2006, 23:58
To niedrogo jak na pompe paliwa, standardowa cena i to juz pewnie jest zamiennik. Nawet jak od czegoś innego dopasujesz to nie będzie tańsza
PostNapisane: 05-12-2006, 13:13
[url]http://www.japparts.pl/www/index.php?&pid=productinfo&_row[j_indexjc]=O26008&_hig[j_rok]=1987&_hig[j_poj]=1000&_hig[j_silnik]=CB23&_hig[j_nadw]=G100[/url]
za 170 ?? zobacz tą :) idedntyczna jaka mam w cb23
PostNapisane: 05-12-2006, 14:01
popa identyczna jak ta co mam teraz i tansza :D
PostNapisane: 05-12-2006, 14:04
Aaaaaa ja myślalem że chodzi o pompkę elektryczną do zbiornika.
