Teraz jest 22-11-2026, 15:13
 Tytuł: Problem przy odpalaniu
PostNapisane: 29-11-2006, 12:25
Dołączył(a): 06-05-2006, 17:35
Problem polega na tym ze po odpaleniu na zimnym silniku chodzi przez chwile i potem gasnie i tak musze go trzymac gdy jest zimny na ssaniu a gdy juz jest cieply to normalnie chodzi bez problemów ,wymienilem przewody wysokieg napiecia, swiece, kopulke, palec ,filtr powietrza ,filtr paliwa.I jeszcze jedno czy moze to byc filtr w pompie paliwa i jak tak to gdzie pompa dokladnie jest??charade na gazniku g100 benzyna silnik1,0 1992
Marcin
PostNapisane: 29-11-2006, 18:06
z tego co piszesz do rozruchu zimnego silnika i rozgrzania go uzywasz ssania ale to chyba dobrze bo poto wymyslili ssanie?
jesli odpalisz na ssaniu, chodzi, rozgrzeje sie wylaczysz ssanie, chodzi normalnie to gdzie lezy problem :?:
PostNapisane: 01-12-2006, 20:42
Też nie kumam :wink:
Auto na ssaniu odpalasz, a następnie musisz nim kawałek przejechać (dalej na ssaniu) aż sie troche nagrzeje i dopiero wyłaczasz ssanie
