Teraz jest 07-11-2026, 23:49
 Tytuł: cewka sie grzeje niechce odpalac pomocy
PostNapisane: 05-11-2006, 13:25
witam mam taki problem (charada 1.0 G100 gaznik) przyjechalem zgasilem autoi znow zapalam a tu niche odpalic chechalam chechlam i nic podnioslem maske dotykam cewke a ona dosc mocno nagrzana tak jak i opornica pojakims czasie auto odpalilo zgasilem i naowo odpalilem i bylo OK coto moze byc
1.0b-gaz miasto
pozamiastem wir w baku v12 i 300koni :)
PostNapisane: 05-11-2006, 13:47
miałem taki problem u jakiegos klijenta jak autu było zimne to zapalało jak sie zagrzało to sie zesrało a wszyskiemu była winna cewka. przerywacz tez sie wypalił. załozyłem jakas cewke od starego fiata iproblem juz nigdy nie powrócił
PostNapisane: 05-11-2006, 13:56
cewka juz jest druga bo tamta sie spalila
zauwazylem jeszcze ze kable robia sie cieple przy akumulatorze te plusowe ladowanie to 14,2v
1.0b-gaz miasto
PostNapisane: 05-11-2006, 14:03
ładowanie jest ok co do grzania sie przewodów proponuje zaczac od wyczyszczenia klem i połaczen przewodów z klemami i na mase
PostNapisane: 05-11-2006, 16:33
tak sie zastanawiam moze to cewka znow siada a jagby wlozyl taka zwykla cewke wiesz jaka jak w malcu kredensie golfie powinlo dzialac 1 prad po stacyjce 15 do przerywacza
1.0b-gaz miasto
PostNapisane: 06-11-2006, 20:51
ja załozyłem od 125 p od vw nie polecam bo zapłon jest z modułu a nie z przerywacza
PostNapisane: 06-11-2006, 23:18
jak jest z modulu to jest jakas ruznica widzialem auta vw mieli cewke z modulu bo mam taka sama a mieli przerywacz
1.0b-gaz miasto
PostNapisane: 07-11-2006, 18:50
WYBóR NALEZY DO CIEBIE JA TO PRZEROBIłEM. CHODZIC JAKOS BEDZIE ALE NIE TAK JAK POWINIEN SAM ZOBACZYSZ
PostNapisane: 08-11-2006, 18:54
no i padla cewka poraz drugi teraz wstawiam zupelnie nie taka jak powinla byc wstawie od charady GTTi gawel jak bedzie chodzic na elektronicznej cewce jak z odpaleniem bedzie
1.0b-gaz miasto
PostNapisane: 09-11-2006, 15:56
Co do cewek to te które obsługiwane sa z modułu mają większą oporność wewnętrzną
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 09-11-2006, 19:20
cewka zfiata 125p zastawa z takich rupieci napewno bedzie chodzic
PostNapisane: 09-11-2006, 19:33
co do cewki z gtti to na 90elki% zniszcz sobie przerywacz, coprawda koszt niewielki
