 Tytuł: Części do charady z applausa
PostNapisane: 06-11-2006, 12:25
Witam. Powiedzcie czy się różnia silniki 1.3 i 1.6? Po wierzchu są praktycznie identyczne... jest możliwość przełożenia 1.6 na miejsce 1.3? I czy podzespoły (skrzynia napęd 4wd) od applausa nie są przypadkiem identyczne jak w charadzie?
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 07-11-2006, 12:39
Osa podobno twoje 4wd to taka konstrukcja!? Wypowie się ktoś?
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 07-11-2006, 23:24
1.6 ma większy skok tłoka a jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu to moim zdaniem jest identyczny, ale nie mam pewności,
poza głównym przełożeniem skrzyni biegów, w applausie jest dłuższe główne przełożenie, ale skrzynia taka sama i nie jest mocniejsza od skrzyni charadki bo ma te same wnętrzności
pozdro
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
PostNapisane: 08-11-2006, 08:17
a jak wygląda sprawa z silnikiem 1.6 na miejsce 1.3? Dużo modyfikacji wprowadzałeś czy wszystko jak ulał?
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 08-11-2006, 18:24
plug & play
1.6 musisz mieć z kolektorem dolotowym bo jest inna przepustnica, wtryskiwacze są większe i inny regulator ciśnienia paliwa
komputer jest inny i ja musiałem jeszcze zmienić złączki do wtryskiwaczy bo były inne ale czasem pasują
jeszcze przy wyjściu wody z głowicy do chłodnicy w 1.6 jest dłuższa rurka najprościej ją zamienić i założyć od 1.3
w kolektorze dolotowym od tyłu zostaje otwór po przewodzie podciśnieniowym do wspomagania więc trzeba go zakorkować śrubką
i to tyle
Osa kom: 501413307
