 Tytuł: odpala ale z gazem w desce czy to normalne
PostNapisane: 05-11-2006, 13:21
wiatma silnki 1.0 gaznik g100 normalnie autko niechce odpalac bez gazu a jak wcisnie sie gaz do deski to bezproblemu odpala niemal na dotyk
1.0b-gaz miasto
pozamiastem wir w baku v12 i 300koni :)
PostNapisane: 05-11-2006, 15:36
Auto na gazniku to ciekawy wynalazek. Najlepiej odpalac go tak:
- przed przekreceniem stacyjki wcisnać do polowy gaz lub szybko w calosci,
- sanie na maksa (chyba ze lato),
- przekrecic kluczyk i auto musi odpalic za pierwszym razem.
Na taka metode cienki odpala za pierwszym razem!! :lol:
PostNapisane: 06-11-2006, 09:31
Instrukcja do CB-23 jest następująca :
Jak zimny silniczek to :
- 2 razy do podłogi gazem
- jak temp jest "-" to ssanie też, tu zalezy od konkretnego przypadku,ja np do +15st odpalam na wyciagnietym ssaniu i po ruszeniu odrazu wyłączam, a np charadka M@rio dopiero poniżej -5st trzeba ssanie użyć,
Jak będzie slinik ciepły to nie pompuj gazem przed odpaleniem bo jedynie pogorszysz.
PostNapisane: 06-11-2006, 12:57
Racja Evolution 1100, że w tym przypadku dużo zależy od konkretnego przypadku, tak jak piszesz.
Somsiad511, a może masz zabrudzony gaźnik i dlatego musisz mocno wcisnąć gaz, aby móc odpalić Chardkę. A tak wogóle to odpalasz ze ssaniem, czy bez ssania ?
PostNapisane: 06-11-2006, 23:16
bez sania tylko jak jest zimny czyli rano to zaciogam sanie ale tak nieczuje zbytniej ruznicy zacciagajac je przy odpaleniu
1.0b-gaz miasto
