Teraz jest 22-11-2026, 15:29
 Tytuł: manual silnika hc-e
PostNapisane: 31-10-2006, 20:18
dlaczego nigdzie nie ma tego manuala. rozumiem silnik sie nie psuje ale żeby nikomu?? :shock: ciągle mam błąd czujnika temperatury silnika. nic sie nie dzieje podczas jazdy ale czasem potrafi zgasnąć jak sie rozgrzewa. a czujnik dobry bo mu charakterystyke zdjąłem. nie wiem czy to nie coś z instalacją elektryczną bo dzieje sie tak zwłaszcza w wilgotne dni
Boguś
Charade G102 '93 czarna :)
PostNapisane: 01-11-2006, 16:36
Cze.
Zgadzam się z tobą że nigdzie nie ma manuala ja ściągnełem manual z daihatsu freozy (terenówka) ma taki sam silnik jak i nasze charady tylko inaczej umieszczony a tak wszystkie dane i regulacja jest ta sama (tak myśle)
1,3 16v 91 szary metalik
PostNapisane: 03-11-2006, 15:07
dzięki. znalazłem manual do silnika hd-e (mój to hc-e) i jest bardzo identyczny tylko 1.6 a nie 1.3 w kazydm razie to może pomóc. jest tam fanie opisana diagnostyka osprzętu silnika
Boguś
PostNapisane: 04-11-2006, 15:08
Niestety panowie...hd-e to nie to samo co hc-e :( Są inne komputery, inny układ dolotowy, całkowicie inne błędy diagnostyczne ! Z emulka zassałem instrukcję do hc-e ale po niemiecku - 240MB do wszytkich modeli charadek. Jak wykupię więcej miejsca na FTP to wrzucę to dla pupliki. W tej mądrej niemieckiej książki dowiedziałem się więcej niż z tej od feroza 1.6. Jedyne co można zrobić to pomierzyć czujniki temp, ciśnienia itd.. są takie same.
PostNapisane: 05-11-2006, 14:54
zgadzam się że sa różnice ale nawet manual do hd-e jest bardzo przydatny. mam drobne problemy z czujniczkami i ten manual mi sie bardzo przydał
Boguś
PostNapisane: 03-07-2007, 22:11
drookash a mógłbyś jakoś udostępnić tego manuala ? może jakiś rapidshare albo coś... albo powiedz co wpisałeś na mułku, że Ci znalazło :) kurcze bo chyba jednak muszę bardziej pogrzebać przy tym gaźniczku, a nie wiem co i jak...
EDIT: przepraszam, już znalazłem na stronce amby... kurcze takie rzeczy powinny mieć linki na stronie głównej charade.pl :)
Ostatnio edytowano 03-07-2007, 22:32 przez shady, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 03-07-2007, 22:32
Samochód: Hyundai Sonata
Model: EF 2.5l V6 170KM
Rok: 2000
Poszukaj to: Instrukcja Daihatsu Charade G100, G200, G201, G203, silniki HE, HC, CB, CL, roczniki 1987-2000, jezyk DE.rar
lub daj namiary na prv to prześle pocztą
HYUNDAI OSTRZESZÓW TEAM
