Teraz jest 29-10-2026, 13:02
 Tytuł: głowica w dieslu 91"
PostNapisane: 12-01-2005, 23:31
Dołączył(a): 21-12-2004, 13:14
czy dociąga sie głowice po montazu?
czerwona strzała diesel 91' pozdro!
PostNapisane: 13-01-2005, 16:01
zależy jak zaleca producent uszczelki czasami po 1000 Km należy dociągnąć , a w innym wypadku zakłada sie, odpala żeby rozgrzal się do temp roboczej , nastepnie po kilku godzinach luzuje 90 stopni i dociąga ponownie, ale co i jak powinno byc napisane przy uszczelce
PostNapisane: 16-01-2005, 19:23
Przede wszystkim to nąleży głowice dobrze dokręcić pierwszy raz.
Należy dokręcać stopniowo każdą srube na kilka razy.
Nie stosować pełnego momentu dokręcenia na raz.
Zaczynać dokręcać od śrub cylindra środkowego po przekątnych małych X, następine dużego X. Tak kolejno zwiększać stopniowo moment dokręcania (8 do 12) razy do momentu końcowego dokręcenia.
Przy dokręcaniu głowic nie tyle ważne jest z jaką siłą jest dokręcona ale ważne jest żeby była dokręcona równo wtedy uszczelka równo siada i w 100% zapewnia szczelność.
Niektóre uszczelki po podgrzaniu siadają. Wtedy takie głowice trzeba po uruchomieniu i nagrzaniu dokręcić jak pisze Amba ale też należy robić to na kilka razy.
