Teraz jest 22-11-2026, 15:10
 Tytuł: Instalacja alarmu
PostNapisane: 02-10-2006, 13:41
Witam!!
Wczoraj podczas montazu przelacznika wiatraka chlodnicy zauwazylem, ze w moim daihatsu jest calkowicie kompletna instalacja autoalarmu - tylko ze ja nie mam ani pilota i jak domniemam, nie mam tez komputera alarmu.
Mam czujniki ruchu w kabinie, czujniki na wszystkich drzwiach i klapach, guziczek jakby od odciecia zaplonu, jakas mala piszczalke w kabinie pod deska rozdzielcza i dziwny bezpiecznik, ktory jest wyjety, a po wlozeniu tam czego kolwiek nic sie nie dzieje...
Jak myslicie jak to aktywowac wszystko do zycia??
Czy znacie jakis zaklad w trojmiescie, ktory mi cos powie na ten temat cos sensownego bez naciagania??
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 02-10-2006, 13:53
Wystarczy ze kupisz alarm bez czujek ruchu i po klopocie .
Nie wiem czy pisadasz tam jeszcze przekaznik blokady zaplonu tzw "oblsugowa blokada zaplonu" bo piszesz ze masz taki guziczek.
Zobacz tesh czy sa jeszcze silowniki w dzrwiach bo moze zostaly i bedziesz mial centralny i po klopocie zobacz czy jest syrenka i inne pierdoly.
Pozdrawiam i uwazam ze nic trudnego koszt tego jezeli kupisz alarmik bez zbednych pierdoł i montaz zamemu to okolo 150zl w duzym zaokragleniu tylko musisz uwazac by alarm posiadal funkcje blokady zaplony
Polecam INFERNO lub LEGENFORD ktory u siebie mam zamontowany
