 Tytuł: Kontrolka Cisnienia Oleju
PostNapisane: 22-09-2006, 10:34
Witam jaka moze byc przyczyna nie swiecenia kontrolki oleju, oprocz spalonej zaroweczki. Co moglo sie stac lub co sie stalo.
PostNapisane: 22-09-2006, 14:09
padniety czujnik cisnienia oleju, uwrany albo skorodowany przewód od czujnika
PostNapisane: 22-09-2006, 14:52
Gdzie tego czujnika mozna szukac ???
Jesli to przewod czy da to sie naprawic podlaczajac inny kabel???
Model G11 CS 1.0
PostNapisane: 22-09-2006, 14:57
niewiem jak w siolnikach na gaźniku u mnie jest wkrecony od strony kabiny pasażerskiej na silniku
PostNapisane: 22-09-2006, 18:57
w 1.0 gaznik jest w tym samym miejscu z tyłu bloku przy górze pod aparatem zapłonowym
