 Tytuł: tylne hamulce
PostNapisane: 18-09-2006, 16:29
Dołączył(a): 16-07-2006, 21:23
Witam!
Co może być przyczyną słabych hamulców z tyłu (bębny)? Badałem na przyżądach na stacji diagnostycznej i okazało się że siła hamowania jest okolo dwukrotnie za mała!
Mam nowe okładziny, ręczny działa jak należy, tłoczki rozpierają poprawnie, przód - żyleta.
Słyszałem o takim mechanizmie /nazwy nie pamiętam/, który redukuje siłę hamowania przy nieobciążonym samochodzie a wzmacnia przy obciążonym - działa on na tylną oś. Podobno to sie zapieka czy rdzewieje i często ludzie zastępują to zwykłym trójnikiem. Charade ma coś takiego?
wrx
PostNapisane: 18-09-2006, 16:52
jest taki korektor siły hamowania ,umieszczony na ścianie grodziowej silnika zaraz nad przekładnią kieroniczą.miałem ten sam problem i wymiana pomagła.
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 18-09-2006, 21:55
Sprawdź średnicę bębna czy nie jest przekroczony wymiar. Jeśli jest OK to można korektor dosprężyc podkładając podkładkę pod sprężynę. Korektor to takie ustrojstwo na przegrodzie z mnóstwem przewodów hamulcowych. Spężyna znajduje się pod takim małym dekielkiem na 2 śruby krzyżakowe. Podkładka najzwyklejsza jaka wejdzie na średnicę. Tylko nie przesadzać bo bedzie tył blokował a nie powinien. I koniecznie sprawdzić siłe hamowania.
PostNapisane: 18-09-2006, 22:17
Ja mam taki problem że na przeglądzie pare dni temu powiedział mi gościu że nie hamuje lewe tylne koło, nożnym prawie wcale ( L-10% do P-90% ) i na ręcznym tak samo. Ja bym tego nie zauważył pewnie do zimy bo po wymianie klocków z przodu staje w miejscu charadka i nie ma żadnego ściagania itp. Niewiem co sie popsuło, chyba że szczęki już wyjechane na maxa :P, narazie nie rozbierałem, ma może ktos jakies propozycje co to zanim rozbiore ??
PostNapisane: 23-09-2006, 22:07
Dołączył(a): 04-09-2006, 12:19
tez tak mialem ale mialem zle odpowietrzone chamulce
:-) http://www.polskajazda.pl
