Teraz jest 22-11-2026, 15:13
 Tytuł: zaciąga spaliny ?!!
PostNapisane: 11-09-2006, 18:14
Dołączył(a): 08-09-2006, 14:37
Witam! Mam problem tego rodzaju, otóz w czasie jezdy moja charadka G100 1.0 po otworzeniu okna zaczyna zaciągać spaliny do środka co jest nie do wytrzymania i zanim gdziekolwiek dojade cały cuchne spalinami i czuje sie tym naćpany =) !!! Co może być tego powodem, a raczej wydech od samego silnika mam szczelny !
PostNapisane: 11-09-2006, 19:02
mozliwe że masz małe pęknięcie na zgieciu rury zaraz za kolektorem albo po prostu uszczelki wydechu ci puściły i dmucha, wydech zrobił się głośniejszy ?
PostNapisane: 11-09-2006, 21:34
wydech chodzi normalnie, nie słychać żadnych dziwnych głosów !! nie mam pojęcia co sie z tym dzieje !! mechanicy chcą wymieniać cały wydech ale ja wiem że wydech mam szczelny !!
PostNapisane: 11-09-2006, 21:54
jesli rury są ok to musisz mieć gdzieś wydmuchana uszczelkę, jak masz zamknięte szyby i włączysz nawiew to też śmierdzi ?
PostNapisane: 11-09-2006, 22:39
Dołączył(a): 08-06-2006, 14:58
Witam .
Mialem podobny problem, i u mnie wygladalo to tak- od katalizatora idzie taka rurka ktura jest podlaczona do kolektora ssacego, poprzez taki zawor membranowy, zasadniczo sluzy to do podgrzewania kolektora, a wiec pomiedzy kolektore i zaworem jest jedna uszczelka, z drugiej strony jest nakretka od rurki, no i uszczelka gdzie rurka laczy sie z katalizatorem, ja mialem wyzarta uszczelke przy kolektorze ssacym i tez spaliny szly mi do auta, pozmienialem uszczelki i jest ok. Sprawdz moze to jest to.
Bordowa CB-90 CS 1.0 na wtrysku 91r.
