Teraz jest 29-10-2026, 19:19
 Tytuł: Ile oleju ???
PostNapisane: 13-10-2004, 09:26
Mam od niedawna Charadke G30 1.0 dieselka i chcę powymieniać oleje ale nie wiem ile go wchodzi do silnika a ile do skrzyni ??? Proszę o piodpowiedź z góry dziękuję !!!!
 Tytuł: Re: Ile oleju ???
PostNapisane: 13-10-2004, 22:27
Cześć, do silnika kup sobie piąteczkę to ci jeszcze zostanie na dolewki. Ja do mojego TD wlewam Mobil Super M 15W/40. Co do skrzynki to przyznam się że nie wiem bo jeszcze nie wymieniałem :wink:
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 14-10-2004, 16:44
Dołączył(a): 23-09-2004, 11:49
proponuję ci podjechać na wymiane do jakiegoś mechanika-zazwyczaj nie płaci się za wymiane tylko za sam olej (przynajmniej u mnie tak jest) ja mam benzyne i oleju weszlo mi 2,2l, a do skrzyni nie pamietam ile weszlo, ale tez wymienialem. Jezeli nie chcesz jechac do mechanika wymieniac to podskocz do jakiegos sklepu z olejami - oni tam maja katalogi z mdelami i podanymi ilosciami potrzebnym do zalania np skrzyni :)
PostNapisane: 21-10-2004, 14:14
do silnika 2,5 l
do skrzyni ok 2,0 l
PostNapisane: 18-11-2004, 10:18
a jkie ciśnienie oleju na syntetyku a.jakie na minerale. :oops:
G100 TURBO CB 61 i G100 CB23
PostNapisane: 02-12-2004, 23:56
Do skrzyni biegów powinien być olej klasy API GL-4 lepkości SAE 80W
ilość oleju zależy od rodzaju skrzyni i tak
-4 biegowa ok. 2,0 l do korka wlewu ,ok. 1,9 litra 5 mm poniżej korka
-5 biegowa ok. 2,2 l do korka wlewu ,ok. 2.1 litra 5 mm poniżej korka
Ja wymieniałem w czerwcu zastosowałem GL-4 Orlenu
W silniku Diesela powinien być olej klasy API CD 5W-30 10W-30
i wchodzi go 3.2 l jeżeli wymieniany jest równocześnie filtr lub 2,7 l bez wymiany filtra.
PostNapisane: 20-12-2004, 20:06
do automata 4l ;)
