Teraz jest 22-11-2026, 15:13
 Tytuł: Czy Charade ma filtr paliwa ?
PostNapisane: 09-09-2006, 20:53
Dołączył(a): 16-07-2006, 15:11
Bo mój Sirion nie ma.
To znaczy na Allegro kupiłem niby do niego ten filtr, ale w aucie nie ma dla niego miejsca.
Daihatsu SIRION 1.0 98
PostNapisane: 09-09-2006, 21:05
nie wypowiadam sie specjalnie, ale wydaje sie ze powinien byc... prawdopodobnie montowany zaraz nad kolumna kierownicy pod maska... chyba w tym przypadku nie poczynili wiekszych zmian...?
PostNapisane: 09-09-2006, 22:06
musisz mieć !!!
W Japońcach to nie jest taki zwykly ... to taka wielka pucha :)
poszukaj , napewno znajdziesz , musi byc !! chyba ze ktos zrobił żeby nie bylo .... w co watpie
PostNapisane: 09-09-2006, 22:09
Wiem jak wygląda filtr, bo go mam. Zamówiłem na Allegro i go przysłali, tylko że tego starego nie ma.
PostNapisane: 09-09-2006, 22:34
z tego co pamietam - głowy nie dam uciac
ale ojca kadett mial bodajze przy zbiorniku filtr ...
wiec przegladnij caly uklad paliwowy ... byc moze ktos zastąpił oryginalne przewody ( a są takie z końcówkami metalowymi na klucz 10tke albo 12 :) ) na zwykłe ....
PostNapisane: 09-09-2006, 23:58
Przeglądał nawet mechanik od baku aż do silnika. Przewód pod samą maską jest gumowy. Może tam był i ktoś zamiast niego ktoś włożył zwykły gumowy wężyk? Z drugiej strony w instrukcji jest narysowane jak wymienić Filtr Powietrza, Oleju, Świece a zdjęć z Filtrem Paliwa nie widziałem.
Muszę jednak przyznać, że trochę to dziwne - z jednej strony wymagania wobec oleju silnikowego ogromne (moim zdaniem) - wymiana syntetycznego zalecana jest co 10-12tys km, a wobec czystości paliwa zerowe ?
PostNapisane: 10-09-2006, 14:15
rafał. trzebabyło podac nr aukcji na allegro. chetnie obejrze ten filtr. wg mnie na pewno jest mocowany nad kolumna kierownicy. przeswlij link. pewnie i mazi zechce zobaczyc
PostNapisane: 10-09-2006, 14:55
silniki 1.0 wtryskowe ( gtti i zwykła )w charadach mają na przedniej ściance taką duzą czarną gruszkę , dokładnie taką jak na allegro http://www.allegro.pl/item126492833_fil ... p_863.html
