 Tytuł: korek wlewu oleju
PostNapisane: 04-09-2006, 23:47
Wywala mi korek wlewu oleju w 1.0 dieslu i rzyga olejem. Zresztą ten korek wchodzi w otwór jak w masło i wyjąć go można bez jakiegokolwiek odkręcania więc nie dziwne, że go wywala. Nie wiem czy muszą wymienić korek, czy po prostu coś nie tak zakładam.
Pomóżcie laikowi.
PostNapisane: 05-09-2006, 03:16
ja u siebie korek obkreciłem teflonem żeby ciaśniej siedział bo nie trzymał i jest ok
PostNapisane: 05-09-2006, 15:45
Ja mam patent na kawałek ok 5cm ucienej dentki od roweru jak siedzi i sie nie rusza to jest ok ale wystarczy raz zdiąć to juz tak jak by tej dentki nie było. ;)
PostNapisane: 06-09-2006, 12:41
Czy chodzi o taśmę teflonową do uszczelniania połączeń hydraulicznych? Jeśli tak to czy można zdejmować i zakładać i się dalej trzyma?
PostNapisane: 06-09-2006, 13:19
tak chodzi dokładnie o taka tasme, sciagac mozna bez problemu trzyma sie
PostNapisane: 07-09-2006, 11:01
Dzięki wypróbuję.
PostNapisane: 07-09-2006, 12:23
mialem to samo, uzylem tasmy izolacyjnej i tez jest git, pozdro
G100 1.0b CB-23 3d
gg: 94795
