 Tytuł: Odolejarka, spalanie oleju
PostNapisane: 07-08-2006, 14:46
Hej - Witam - gdzies na forum znalazlem, ze ktos wykombinowal jakis "odolejacz".
Moja charadka troche pali olej - na 400km zpalila jakies 300ml.
Czy ktos ma ten patent??W poscie, w ktorym byl oglaszany nikt juz sie nie odzywa :(
Moj email jakby co: kosciej@gmail.com
Aha - co myslicie o wymianie samych pierscieni olejowych??A moze to uszczelanicze zaworowe??Jak sprawdzic ktoredy mi sie dostaje olej do komory spalania??
Charade G100 CB23 1.0 Benzyna.
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 07-08-2006, 16:00
najproście można sprawdzić wykonując próbę olejową tzn:
zmierzyć kompresję w silniku, następnie wpuścić 5ml oleju na tłok i zmierzyć ponownie -jeśli nie ma zmiany -uszczelniacze , jeśli ejst to niestety pierścienie :(
co do odolejarki to od odmy idzie na puszkę lub coś takiego gdzie skrapla się olej
PostNapisane: 07-08-2006, 16:21
to byłem aj tylko coś logowanie nie zadziałało :/
PostNapisane: 08-08-2006, 15:42
Tak...Tylko gdzie jest odma :]
Kurcze - problem - sprawdzic gdzies w zakladzie to cisnienie sprezania...Tylko gdzie mi to w Gdańsku zrobia :/
Chyba, ze jakos mozna takie urzadzenie sobie samemu zrobic...
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 08-08-2006, 15:43
Hmmm...Wyszedlem na glupka :D
Nie jest problemem sprawdzenie cisnienia, bo to zrobia wszedzie...Bardziej mi chodzi o caly ten test na szczelnosc...
Pozdrawiam!!
PostNapisane: 08-08-2006, 19:32
http://autokacik.pl/printthread.php?Cat ... ype=thread
tu masz jak to wykonać i jak interpretować
PostNapisane: 14-08-2006, 10:11
Jeszcze jedno pytanko - czy odma to ta rturka ktora wychodzi z pokrywy zaworow i wezyk przy korku oleju??
Czy jeszcze gdzies ta "odma" jest??
Jak rozumiem chodzi o odpowietrzenie silnika...Kwestia jest jak to wyglada w charade :)
Pozdr!!
