ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!! http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=4864 |
Strona 3 z 3 |
Autor: | czarna174 [ 30-03-2010, 08:35 ] |
Tytuł: | Re: ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!! |
No i już wszystko wiem. Był walnięty termostat. I to powodowało ze silnik się nie dogrzewał i ciągle ciągną na ssaniu. Zostaje mi jeszcze wymiana tylnych amortyzatorów i autko będzie super. Podpowiedzcie mi ile kosztuje szyba przednia do charade i ile tak by to jeszcze kosztowało. okazało się iż po tej stłuczce pękła mi szyba i pęknięcia idzie w górę, no i niestety jest do wymiany. wiem ze jest to szyba wklejana wiec nie będzie łatwo z jej wymianą.Dziś jeszcze wymieniam płyn hamulcowy i odpowietrzam hamulce. |
Autor: | czarny_iwan [ 30-03-2010, 23:08 ] |
Nowa szyba przednia to koszt około 300 do 330PLN. Wymiana w Sosnowcu 130PLN (65 za robotę i 65 za klej). U konkurencji było drożej, podali mi cenę w okolicach 500PLN. Wymiana trwa około 4 godziny (czas wiązania kleju). Moja szyba pękła jak pojawił się odprysk tzw. bawole oczko. |
Autor: | czarna174 [ 01-04-2010, 23:53 ] |
no i okazało się iż w moim autku nie było wcale termostatu. |
Autor: | kris7530 [ 02-04-2010, 21:21 ] |
czy już masz założony termostat i czy już jeździsz autem i czy już wszystko się uspokoiło zwłaszcza spożycie paliwa |
Autor: | czarna174 [ 02-04-2010, 22:29 ] |
kris7530 napisał(a): czy już masz założony termostat i czy już jeździsz autem i czy już wszystko się uspokoiło zwłaszcza spożycie paliwa na razie jeżdżę bez termostatu, autkiem jeżdżę cały czas a co zużycia paliwa to trochę jest ok , przeszłam na benzynę 98 i jest trochę lepiej. |
Autor: | czarna174 [ 20-04-2010, 11:24 ] |
Witam po długiej mojej nie obecności. autko naprawione okazało sie że po pierwsze nie było w nim termostatu, który zakupiłam i założyłam oraz czujnik temperatury był uszkodzony. Założyłam czujnik temperatury od forda i wszystko w końcu działa jak należy . teraz znów mam problem ale inny. od wczoraj świeci mi sie kontrolka sygnalizująca niski poziom płynu hamulcowego ;[. pojemnik na płyn ma wlany płyn tak jak powinno być czyli na max a kontrolka nadal świeciła. Postanowiłam dolać minimalnie tegoż płynu i już nie świeci, ciekawe jak długo będę sie tym cieszyć ;] |
Strona 3 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
