Teraz jest 29-10-2026, 01:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 25-04-2005, 22:38
jeśli chcesz to skontaktuj się ze mną bo bardzo ważną sprawą jest zrobienie odpowiedniego miksera żeby nie było zdławienia na dolocie.
Znam gościa w regułach koło wawy, który zajmuje się robieniem mikserów, robił mi już do kilku samochodów wg mojego projektu i działa lepiej niż standardowy.
jakby coś to dzwoń to możemy się spotkać 501413307
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
 Tytuł: gaz do gtti
PostNapisane: 03-05-2005, 00:24
Witam, mam pytanko do Osy, czy ta instalacja do gtti to zwykła do gaźnikowych czy jakiaś inna i czy trzeba sie podpinać pod komputer, jak mozesz odezwij sie na gg 3857819 Pozdr
PostNapisane: 03-05-2005, 00:47
do gaźnika montuje się inny reduktor i nie trzeba elektroniki do odłączania wtryskiwaczy
komputera sie nie rusza trzeba mu tylko zamontować emulator sondy lambda choć bez tego też bedzie ok
miałem na myśli zwykłą instalację z parownikiem i mikserem, nie żaden wtrysk.
taka instalacja różni się od zwykłej nie turbo głównie parownikiem(reduktorem) który musi mieć możliwość podłączenia nadciśnienia(kompensacji). Cała instalacja jest 50pln droższa od standardowej (różnica w cenie parownika).
Poprawnie zamontowana i zesrtojona instalacja będzie też dobrze i bezproblemowo działać a nie trzeba na nią wydać 5kpln jak na wtrysk.
Osa kom: 501413307
PostNapisane: 04-05-2005, 23:19
czyli do gtti moge zamontowac najzwyklejsza instalacje, a czy nie bedzie problemu z turbiną?
PostNapisane: 04-05-2005, 23:34
jeśli silnik i turbinka są sprawne to wszystko będzie śmigało jak trzeba
Osa kom: 501413307
PostNapisane: 09-05-2005, 22:59
No i zalożylem gaz. Na razie jestem zadowolony, choc zrobiłem dopiero 120km, głównie na trasie. Jakiegoś wiekszego spadku mocy nie czuję, moze gorzej sie wkręca na bardzo niskich obrotach, jak nie zredukuje przed zakrętem, a potem wcisnę więcej gazu, to zamiast powoli sie wkręcac to jakby sie dusił. Ale to chyba nie jest przeszkoda, po prostu trzeba nauczyć sie redukowac jak sie zwalnia. Na wyższych obrotach jest tak samo żwawy jak na benzynie. Zresztą jakieś regulacje pewnie bedzie trzeba zrobic po przejechaniu paru kilometrów, po kilku tankowaniach.
Zapłaciłem 1200PLN po znajomości. Ile mi pali jeszcze nie wiem, okaże sie przy najbliższym tankowaniu. Ale juz sie ciesze z jeżdze połowe taniej ;)
PostNapisane: 20-05-2005, 20:33
gaz założyłem 13 kwietnia Boston Gliwice Dworcowa 50 Typ B R C póżniej zmienili na Bingo bo palił 10 na 100 a połowa koni pasła się na łące Przed tygodniem zmienili mikser Teraz jest różnie raz jest żwawy ileci160 aza chwiilęto tylko 130-140 W ogóle to ciężko go rozgonićz niskich obrotów Dopiero ładnie ciągnie gdy przekroczy 3500 obrotów Parownik mam do 100kW Telefon Osy nie odpowiada a chciałbym znać wymiary miksera tosam bym sobie wytoczył Osa prosze odezwij się 508 229 139 pozdrawiam wszystkich[/code]
