Teraz jest 29-10-2026, 15:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 07-10-2004, 22:59
Kasiu niestety czasem Ci troszkę zakopci olejem i na pewno musisz też czasem dolewać ale to jest normalne w charadkach.
Nie wypowiadałem się jeszcze w tym temacie i to nie bez powodu.
Jak czytam wypowiedzi różnych ludzi to aż mi ręce opadają i nie chcę się denerwować.... dla tego nie pisałem
mazi napisał(a):
wg mnie .. skoro tak sie zastanawiacz czy minerał czy syntetyk .. to proponuje po środku dobry półsyntetyk
jeśli nie wiesz co robić.... najlepiej nic nie rób!!!
pólsyntetyk... trochę gorszy od syntetyka ale lepszy od mineralnego... BZDURA!!!!!
Ice_xxx napisał(a):
....Skoro nie wiesz jaki olej był lany to proponuje zrobić półkanke silnika i wtedy wlac mineralny...
nie wiesz jaki olej wlać???! to się dowiedz!! i wlej taki jaki powinien być wlany!!!
cygan77 napisał(a):
jesli jeżdziłeś na mineralu a zalejesz potem syntetyk to wypłuka ci cały nagar i załatwisz cilnik na cacy :evil: spadnie kompresja, zacznie brac olej itp... kapitalny nie unikniony
no tak!!! na pewno... bosze.. i może jeszcze opony się zdzierają po zmianie oleju??? bosze... jeszcze raz
Kris napisał(a):
jak chcesz dobrze pogazować wlej syntetyk 10W50 lub 10W60 cena wysoka lecz efekt piorunujący
bosze... po raz kolejny!! 10W50 i 10W60 oleje bardzo wysokiej jakości ale efekt piorunujący po nich będzie podobnie jak po założeniu magnetyzerów, świec brisk i strunienicy zamiast katalizatora.....
dziadek napisał(a):
Po kupnie okazalo sie ze cala glowica wypelniona jest SMOLA...
nie wystarczy, że olej jest w silniku!!! trzeba go też czasem zmieniać!!!
mazi napisał(a):
...a Lotos to tak jak by woda
prędzej wleję do silnika olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia niż 'lotos'
seta_lp napisał(a):
[center] :?: "Wydaję mi się, że na syntetyki charadki są za stare zresztą fabrycznie chyba do nich przewidziany jest 10W/40"[/center]
ja mam dwie charadki jedną z 90 a drugą z 94 roku! obie są za stare??? od którego roku można lać syntetyk??
seta_lp napisał(a):
Servis i wszystkie ksiazki zalecaja lanie oleju Shell 15W/40, tak jest w przypadku mojej Charadki.. Ale o 10W/40 to pierwsze slysze...
BRAWO!!!!! Shell 15w40!!! może być! a nie Lotos
Kris napisał(a):
...widzę jak szybko można załatwić 16V mineralem . Silniki wielozaworowe wymagają syntetyka...
a skąd olej wie ile zaworów ma silnik???
to nie miało być nic złośliwego!!
Osa
Osa kom: 501413307
civic eg9 vti 1.6 176KM n/a
Ostatnio edytowano 09-10-2004, 17:59 przez Osa, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 07-10-2004, 23:05
Osa, miliard punktów za poczucie humoru!!!
Ale rady są trafne :)
daihatsu charade G101 TD
PostNapisane: 08-10-2004, 00:08
no miliard jeden punktów za poczucie humoru :) a te 16V to faktycznie :) :)
PostNapisane: 08-10-2004, 07:55
Dołączył(a): 29-09-2004, 05:24
Także zapewne tak jest...moje info jest z netu także raczej mniej pewne...pozdrawiam
1000 T...ylko
PostNapisane: 08-10-2004, 10:16
Osa, tyś mój guru od teraz w sprawach charadki! Jakiego tematu nie ruszysz - masz rację :) i również dodaję punkt od siebie za humor.
Poważnie. Wniosek jest taki - do charadki tylko 15W40. Ok. Wcześniej, tzn przed remontem, jeździłam na Mobilu 15W40 i nie narzekałam. Owszem kopcił, ale zupełnie z innego powodu - niestety brał olej :( Ale powiem Wam jedno - był jeden plus tego kopcenia.
Raz ktoś mi usiadł na zderzaku i światłami pogania. Nie mam jak zjechać, nawet gdybym była taka miła i wyrozumiała. Facet widzę uparty - powinna baba odfrunąć, bo on chce przejechać. Dodaję gazu, żeby objechać kolejkę i puścić debila. On dalej swoje: światła i wisi mi na zderzaku - tępy myślę. Nie było wyjścia. Redukcja i podłoga. W tym momencie we wstecznym zobaczyłam coś na kształt.... zasłony dymnej :twisted: I zgadnijcie co się stało. Facet odpuścił :D
Przyznam się :oops: - miałam satysfakcję :twisted:
Wniosek - zasłona dymna się przydaje.
PostNapisane: 03-12-2004, 02:02
Osa gratuluję doskonałego wykładu na temat oleju. Pozdrawiam!!!
Istnieje generalnie taka zasada nie mieszać syntetyka z mineralnym i odwrotnie.
Jeżeli chcecie mieć spokój z silnikiem to radzę nie mieszać nawet poszczególnych gatunków między sobą.
Ostatecznie w dobrym stanie technicznym silnik Charade nie bierze dużo oleju.
Na wtmianę też nie trzeba go dużo.
MadMandy oczywiście ,że można przejść z półsyntetyka czy też syntetyka na mineralny ale trzeba jednocześnie wymienić filtr oleju, dobrze jest też silnik przepłukać olejem jaki będzie użyty.
[ Dodano: 04-12-2004, 21:46 ]
Dobrze jest przed wymianą nagrzać silnik do temperatury pracy.
PostNapisane: 28-12-2004, 21:01
:twisted:
PostNapisane: 07-01-2005, 23:52
Dołączył(a): 04-10-2004, 01:15
Widze ze tu znaja sie na sprawach oleju to i ja mam pytanko 8) 8) A mianowicie bede na dniach składał silnik Diesel 1.0 i nie wiem jaki olej wlac no i ile tego oleju wchodzi do tego silnika Pmocy :? :? :?
Daihatsu Charade G 100 1.0 Diesel Czerwony Smok :)
Dexter kom. 509-326-091
PostNapisane: 08-01-2005, 16:45
2,7l bez filtra, 3,2l z filtrem. Tak mowi ksiazeczka eksploatacyjna do charady
1.0D '91
PostNapisane: 08-01-2005, 17:05
Masz taką książeczkę??
PostNapisane: 08-01-2005, 19:43
Dołanczam sie do pytania Masz ta ksiazeczke z manualem do 1.0 Diesel ?? jak tak daj znac 6110337 GG Bo i tak mam pare pytan do ciebie w sprawie tego silnika Pozdrawiam wszystkich :roll: :roll: :roll: :wink: :wink:
PostNapisane: 08-01-2005, 19:49
ksiazeczke widzialem ;) a mam dwie strony od szumiego
http://bu-sob.webpark.pl/1.jpg
http://bu-sob.webpark.pl/2.jpg
1.0D '91
PostNapisane: 08-01-2005, 22:17
co do oleju to składam charadke 1,0 diesel 91' w poniedziałek i juz kupiłem wodę lotos 15w40 diesel!!!
na pewno jest to lepsze od np. castrola z beczki na kilogramy!!!!!!
PostNapisane: 08-01-2005, 23:07
Po czym wnosisz???
PostNapisane: 09-01-2005, 00:25
po mentalności polaków (nie wszystkich, jednak zdaża sie kupic kupe luzem ;) a w opakowaniu wiesz co bierzesz, a dysponowałem ograniczonymi srodkami, więc wybrałem lotosa - bede miał blisko z reklamacja oleju - hehehehe
