Teraz jest 24-10-2026, 09:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 07-10-2007, 15:59
Model: g200
Rok: 1996
nie no jak juz wymieniam to chce zeby troche podzialaly... KYB takie strasznie drogie sa? te co kupilem byly po 210/szt?
w innym poscie pisales ze mozna znalezc ponizej 250.... sam masz za 250 nie? a jak rozumiem ja mam takie same? :> to o co chodzi w sumie :)
 Tytuł: Re: gdzie jest sensor spalania stukowego?
PostNapisane: 25-04-2009, 19:16
Model: g200
Rok: 1996
znow sie zaglebilem w zabawe z moim sensorem ruchu.
poprawilem to obejscie co zrobilem. W zasadzie ominalem wtyczke calkiem i sie wpialem w kabel troche dalej. Przejechalem sie z 50km i pare razy mi sie zapalila na jakis czas kontrolka (wczesniej swiecila calymi tygodniami) ale potem zgasla i juz 2 dni jest czysto.
chcialem sprawdzic czy to cos innego przypadkiem nie bylo bo kopulka cos szwankuje i swiece stare. Zmasowalem kompa i odczytalem bledy 43 52 i 81.
Nie sa one zupelnie przypadkowe:
52 to stary dobry sensor,
43 to czujnik temperatury powietrza, a zdejmowalem ten przewod powietrza idacy dod filtra zeby sie dobrac do kopulki, myslicie ze to moze wywolac jakis blad?
A 81, to ze nie bylo sygnalu od immobilajzera przy probie uruchomienia silnika, a zdejmowalem znowu deske, zeby pochowac jakies kable... Nie przypominam sobie zebym probowal go oddpalac przed podpieciem immobilajzera, ale moze...
Co myslicie?
zresetowalem kompa i poczekam na najblizszy blad... obym sie nie doczekal :)
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 05-06-2009, 18:59
Model: g200
Rok: 1996
drookash napisał(a):
dobrze pomierzyłeś :) sensor wbudowany w licznik zmienia opór - to właśnie udało ci się uchwycić. [...]
jako, ze dorwalem inny licznik, i pomierzylem wszystko to chcialbym uscislic ta kwestie. Ten sensor w zasadzie nie zmienia oporu, tylko zwiera i rozwiera obwód. Takze u mnie byl po prostu ten sensor zepsuty -> zmienial opor w zakresie 65-75 Ohmow, a powinien dawać 0 albo nieskonczonosc :)
PostNapisane: 15-10-2009, 23:52
Model: g200
Rok: 1996
po ponad 2 latach rozprawiłem się z sensorem ruchu na dobre :)
okazało się, że głownym i w zasadzie jedynym elementem czujnika ruchu jest kontaktron ZW-140/II produkowany przez wrocławski Dolam. Nie można tego chyba dostac w żadnym sklepie elektronicznym ale zamowiłem w fabryce :) realizują zamówienia na pojedyncze sztuki. Byli zdziwieni, bo pakują to po 1000 sztuka ale nie bylo wiekszego problemu :)
kosztuje to 2,77+Vat,
Przelutowałem, zamontowałem i kontrolka zgasła. EUREKA!!
