Teraz jest 29-10-2026, 02:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14-06-2008, 23:26
termostat był już wymieniany. Jeszcze muszę się przemęczyć ten tydzień i uważać aby nie przegrzać silnika, bo mam teraz sesje na studiach i czasu brak. Wiem że sprawdzenie chłodnicy nie zajęłoby mi dużo czasu, no ale zawsze, no i w dodatku jakby była do wymiany (a pewnie tak jest), to bym nie miał środka transportu aby dotrzeć na czas na egzaminy. Dzięki za pomoc :)
A jeśli chłodnica do wymiany, to już może sobie założyć taka większą od applausa, bo czytałem o tym na forum. A może pasuje jeszcze od innego auta???
Jest ryzyko, jest zabawa...
PostNapisane: 05-07-2008, 23:11
właśnie jestem w trakcie remontu silnika. Już wszystko umyte i czeka tylko na złożenie, a właściwie na kumpla mechanika... Jak już skończe i się okaże, że wszystko gra i bez problemów będę mógł wybierać się w dłuższe trasy, to może zachaczę o Ogólnopolski Zlot:)
Mam jeszcze problem z kontrolką poziomu płynu hamulcowego. Szukałem o tym na forum, ale nic nie znalazłem, więc może mi pomożecie. Mianowicie: płyn w zbiorniczku jest na takim poziomie jak powinien być, a czerwona lampka świeci się cały czas podczas jazdy. Dlatego,aby mnie nie denerwowała odłączyłem kabel, który dochodzi do pompy hamulcowej, tam przy zbiorniczku. Dodam jeszcze, że tak nie działo się, gdy miałem starą pompe, ale ta padła i kupiłem używaną.
Macie jakiś pomysł jak to naprawić??? Próbowałem zdjąć ten zbiorniczek, ale się nie dało, bo jest chyba zgrzewany z pompą. Da się bez tego żyć, ale lubie jak wszystko działa w aucie.
PostNapisane: 05-07-2008, 23:41
wyjąć pływak oczyścić go (może się gdzieś zawieszać) przez tyle lat nazbierało się tam badziewia, po wyjęciu pływaka można zerknąć na denko zbiorniczka czy nie ma tam badziewia
zerknij też na taką gumę jest na korku od zbiorniczka płynu to taka jakby uszczelka mogła się już pofałdować porozciągać od działania płynu przez tyle lat i po zakręceniu korka (nie widać tego ) może ci dociskać pływak do dołu i dlatego kontrolka świeci mimo że płyn jest
G101 1.0 b cb 90
wysokie mazowieckie
gg 3002241
