Teraz jest 08-11-2026, 15:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 24-01-2007, 22:13
Dołączył(a): 08-01-2007, 21:49
Właśnie rozebrałem swój silniczek w drobny mak i okazało się że pierścienie mają przerwę na zamkach po włożeniu w tuleję w przedziale 0,55 do 0,95mm, więc są do wymiany ponadto tuleje są strasznie wylizane (błyszczą się jak diabli) więc rano biorę graty i jadę do szlifierza zrobić małe co nieco. Jak dzwoniłem po firmach handlujących częściami (Hipol Japan-Parts) to polecają tłoki Teikin po 75zł, pierścienie TCI za 135zł i komplet uszczelek za 170zł. W sumie to kupa kasy jak za graty do takiego małego silniczka chociaż jak porównam to do mojego innego diesla to starczyło by tylko na uszczelki.
Daihatsu Charade 1.0D 91r.
PostNapisane: 24-01-2007, 22:44
sprostowanie to napisal gawel a nie hitman bo sie pomylilem tak sa to silniki to traktorow ale ja je kocham za oszczednosc bo charadka w dieselku naprawde malutko pali paliwa a raczej wącha i oczywiscie nie maja takich strat jak bezyna 1 : 30 to stopien sprezania bo w dieselki uwielbiaja wysokie cisnienie
PostNapisane: 24-01-2007, 22:49
janir a sa to orginalne pierścionki czy jednak podrobki bo jak cena to mi nie wyglada na orginaly bo mi za orginalne japonskie krzykneli 200 zlociszy
PostNapisane: 24-01-2007, 23:01
Dzwoniłem do Hipolu i są to oryginalne japońskie pierścienie, po drugie kupowałem tej firmy pierścienie do innego samochodu i chodziły rewelacyjnie.
PostNapisane: 25-01-2007, 11:27
Napisz więc jak to sprawdzić a jak sobie nie poradzę, przy okazji moich kolejnych odwiedzin w stolicy (a bywa że jestem tam b.często) odezwę się i się umówimy.
PostNapisane: 25-01-2007, 19:50
niezaleznie od złuzycia silnika stopien sprezania sie nie zmienia i wynosi 1:21,5 zmienia sie nieznacznie po polanowaniu głowicy :!: sprezanie a stopien sprezania to dwie ruzne zeczy
PostNapisane: 26-01-2007, 21:55
zeby sprawdic szczelnosc silnika trzeba miec specialny przyzad ,ale napewno twój mechanik miał go nie bedzie. wiec trzeba zrobic prube olejowa na szczelnosc; po zmiezeniu cisnienia sprezania na danym cykindrze nalezy nalac do niego troche oleju'mała strykawke' iponawiasz pomiar jezeli cisnienie wzrosnie niestety pierscienie sa do wymiany
PostNapisane: 26-01-2007, 22:07
masz racje to byl moj blad cisnienie sprezaniamam 30 bar po wymianie pierscieni i uwazam ze to juz jest dobre cisnienie choc jestem nie pewny
PostNapisane: 26-01-2007, 23:00
tak to jest dobre sprezanie ja niemam jurz pare lat diesla to wspominam go najlepiej, to jast naprawde dobra grzechotka :!: :!:
auto serwis kaliska.waw.pl
PostNapisane: 03-02-2007, 18:09
Witam wszystkich ponownie.
Właśnie złożyłem swój silnik i odbyłem jazdę próbną i wychodzi na to, że zabieg się powiódł i silniczek chodzi doskonale. Pozostał tylko jeszcze problem ustawienia zapłonu ale z tym będę bawił się dopiero w Poniedziałek. W szlifierni zapłaciłem 300zł za szlif tulei, dorobienie nowych główek korbowodów, planowanie głowicy, docieranie zaworów i wymianę gumek zaworowych. Nie wiem czy to dużo czy mało ale robota wykonana solidnie - tłoki spasowane są idealnie z tulejami.
Jeśli ma ktoś jakieś doświadczenia w kwestii ustawienia zapłonu to proszę o sugestie.
PostNapisane: 03-02-2007, 18:12
ustawienie zapłonu :?: :shock:
Wygrani są na mecie...
TXF 1.3i 4wd dla frajdy
S 40 1.9 TDI na co dzień
4.2 315KM w pracy
PostNapisane: 03-02-2007, 21:58
chyba raczej nad ustawieniem rozrzadu a nie zapłonu bo dieslach nie masz zaplonu
PostNapisane: 03-02-2007, 23:51
oj panowie , skoro odpalił czyli rozrząd ustawiony :) bardziej o zapłon - dobrze kolega pisze , w dieslu ustawiamy to na pompie .... ale na dieslach to na tym sie konczy moja wiedza ( nooo i gdzie swiece wymienic :) )
PostNapisane: 04-02-2007, 18:14
jezeli nie odkrecałes pompy od podstawy to kat niepowinien sie zmienic,ale jak chcesz sprawdzic to musisz miec czujnik zegarowy. ust wału 0 stopni 0,86-0,92 pompa
PostNapisane: 04-02-2007, 21:02
gaweł napisał(a):
co to jest 1:30 :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Panowie nie wiecie co to :?: :!:
tylko sie wstydzić :!: To po prostu silnik okrętowy w charadzie :!:
4.2 315KM w pracy
