muli na rozgrzanym silniku pomocy!!! http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=5785 |
Strona 1 z 1 |
Autor: | bidas23 [ 15-12-2011, 17:16 ] |
Tytuł: | muli na rozgrzanym silniku pomocy!!! |
tak jak w temacie problem pojawia sie gdy silnik sie rozgrzeje zaczyna sie mulic miedzy 2-3 tys i czasem wyzej, wymieniłem swiece nic nie pomogło. przy zapalaniu silnika rano po dłuższym postoju na poczatku łapie bardzo niskie obroty i też sie przydławia ale po chwili kreci sie juz normalnie. macie jakis pomysł co sie dzieje i co z tym zrobic? |
Autor: | rav17 [ 16-12-2011, 11:10 ] |
Tytuł: | Re: muli na rozgrzanym silniku pomocy!!! |
wymieniłeś tylko świece?przewody mogą być problemem tu.przebicie jakieś może.albo zmień dostawce paliwa. |
Autor: | bia2c [ 16-12-2011, 13:10 ] |
a jakie reakcje na pedał gazu na zimnym i ciepłym , muli podczas jazdy czy ma też problemy na postoju; jak długi postój był to problem może być prozaiczny - benzyna; |
Autor: | bidas23 [ 16-12-2011, 14:27 ] |
po dłuższym postoju mam na myśli po nocy. benzyne zawsze tankuje na orlenie wiec nie ma mowy żeby to była benzyna. problem pojawia się tylko podczas jazdy |
Autor: | Lupus [ 16-12-2011, 19:16 ] |
Z doświadczenia wiem że paliwo z Orlenu to nie zawsze jest "paliwo". Mam osobisty uraz do ich wyrobów. Przekonałem się, że mój Applause zupełnie inaczej działa na ichnym, a inaczej na wyrobach konkurencji (Lotos, BP). Co do samego problemu, to osobiście zainteresowałbym się czujnikiem temp. cieczy w głowicy. Nie wiem czy w G200 jest taki sam jak w applausowym 1,6, ale chyba powinien. To ten z zieloną, kwadratową wtyczką, pod aparatem zapłonowym. U mnie też mulił, tylko na niskich obrotach, od jałowego do ok. 2500 rpm. Po wymianie owego czujniczka objaw ustał. Kosztował mnie, jeśli dobrze pamiętam ~ 40 zł. W e-katalog Inter-Cars wrzuć ten nr 1 830 230 - do G200. Ja mam taki do A101: 1 830 212. |
Autor: | ssjqbas [ 18-12-2011, 20:22 ] |
paliwo z orlenu nie zawsze jest git. jak powstał orlen to przejmowali stare CPN .y ktorych zbiorniki wymieniali badz nie. kolo mnie jest nowa stacja z nowymi zbiornikami i tam czasem zatankuje (drogo wiec tylko tyle zeby do poznania dojechać) ale juz 10 km dalej {Sieraków} paliwo jest chujowe bo zbiorniki ciekna a to i to orlen. paliwo na Lotosach to takie samo jak z orlenu wiele małych stacji tez sie tam zaopatruje, trzeba uwazać bo hc i hd sa bardzo czułe na jakosc benzyny ostatnio tankuje na stacji auchan paliwko sporo tansze i jakos nic sie nie dzieje |
