ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!! http://forum.charade.pl/viewtopic.php?f=4&t=4864 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | czarna174 [ 02-03-2010, 12:33 ] |
Tytuł: | ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!! |
mój problem polega na tym iż autko mi dużo pali nie wiem gdzie szukać przyczyny, niektórzy mówią mi ze to problem leży w czujniku temperatury a niektórzy ze autko ciągle jeździ na ssaniu jest to benzyniak 1,3 moc 66KW ponoć na wtrysku.Dodam również że autko jest po stłuczce gdzie no niestety najbardziej oberwał przód ;( proszę pomóżcie!!!!!!! i nasuwa się pytanie czy można odłączyć sondę Lambda oraz ssanie, czy to coś pomoże czy zaszkodzi? jeśli ktoś by miał i mógł to prosiłabym o jakiś rysunek silnika z opisem co i gdzie się znajduje bym wiedziała, bo w tej kwestii jestem zielona ;[ No i gdzie jest to ssanie? gdzie jest ta rzekoma wajcha od ssania? |
Autor: | ssjqbas [ 02-03-2010, 14:11 ] |
Tytuł: | Re: ssanie czy sonda Lambda? POMÓŻCIE!!!! |
a powiedz ile pali ci to autko i przy jakiej jezdzie? to co ci mowia jest w sumie powiazane ze soba jesli walniety jest czujnik wody samochod "mysli" ze jest zimny i automatycznie wlacza ssanie a samochod dobrze jezdzi nie gasnie? |
Autor: | rojber [ 02-03-2010, 15:31 ] |
1.3 66KW - posiadasz Charadę G100 czy G200? |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 00:18 ] |
a żebym ja wiedziała czy to jest G100 czy G200 ;[ |
Autor: | marcin gtti [ 03-03-2010, 00:26 ] |
czarna174 napisał(a): a żebym ja wiedziała czy to jest G100 czy G200 ;[ Może chociaż wklej zdjęcie auta.. i tego co ma pod maska.. |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 00:27 ] |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 00:28 ] |
marcin gtti napisał(a): czarna174 napisał(a): a żebym ja wiedziała czy to jest G100 czy G200 ;[ Może chociaż wklej zdjęcie auta.. i tego co ma pod maska.. Ok jutro zrobię zdjęcie i spróbuje wkleić ;] jest to rok 95 składak, i z tego co już chyba wiem to cała reszta oprócz budy jest z 93/94 bo kocki hamulcowe kupowałam na 93 bo 95 nie pasowały. |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 00:30 ] |
ssjqbas napisał(a): a powiedz ile pali ci to autko i przy jakiej jezdzie? to co ci mowia jest w sumie powiazane ze soba jesli walniety jest czujnik wody samochod "mysli" ze jest zimny i automatycznie wlacza ssanie a samochod dobrze jezdzi nie gasnie? dobrze jeździ i nie gaśnie, ma kopa tyle ze ciągle na ssaniu ;[ ile mi pali? nie znam sie na litrach benzyny ;[ ale mogę napisać że miałam trasę 60 km czyli po 30 w jedną str i przed wyruszeniem zatankowałam za 30 zł , wróciłam już na oparach przy jeździe 80/90 km/h gdzie mój tata też posiada Japończyka z silnikiem 1.3 i za te 30 zł robi te samą trasę i jeszcze ma co najmniej na 3 -4 dni jazdy po mieście ;[. wszystko było by super gdym tylko wiedziała gdzie się znajduje czujnik temperatury bo sonda lambda już wiem gdzie jest. Jeszcze jej nie sprawdziłam, bo tak prawdę pisząc nie wiem jak ją można sprawdzić domowym sposobem. Na mechaników mnie nie stać i próbuję znaleźć przyczynę sama. W koncu to mi się przyda na przyszłość ;] |
Autor: | ssjqbas [ 03-03-2010, 00:53 ] |
a masz sciety tyl czy zaokrąglony? |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 00:54 ] |
ssjqbas napisał(a): a masz sciety tyl czy zaokrąglony? ścięty |
Autor: | ssjqbas [ 03-03-2010, 00:59 ] |
czyli g102 dokladnie stawialbym na czujnik wody bo rzeczywiscie spalanie 10 l na 100km przy tej jezdzie to dosc duzo, ja moją g102 jezdze duzo szybciej a rzadko przekracza 8,5l. spalanie zalezy tez od opon jakie masz zalozone, za szerokie skutkują wiekszym |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 01:02 ] |
ssjqbas napisał(a): czyli g102 dokladnie stawialbym na czujnik wody bo rzeczywiscie spalanie 10 l na 100km przy tej jezdzie to dosc duzo, ja moją g102 jezdze duzo szybciej a rzadko przekracza 8,5l. spalanie zalezy tez od opon jakie masz zalozone, za szerokie skutkują wiekszym he he opony to jest troche dziwna sprawa. z przou zimówki a z tyłu letnie nie sa szerokie. |
Autor: | czarna174 [ 03-03-2010, 01:06 ] |
czarna174 napisał(a): ssjqbas napisał(a): czyli g102 dokladnie stawialbym na czujnik wody bo rzeczywiscie spalanie 10 l na 100km przy tej jezdzie to dosc duzo, ja moją g102 jezdze duzo szybciej a rzadko przekracza 8,5l. spalanie zalezy tez od opon jakie masz zalozone, za szerokie skutkują wiekszym he he opony to jest troche dziwna sprawa. z przou zimówki a z tyłu letnie nie sa szerokie. a gdzie jest ten czujnik wody? |
Autor: | kris7530 [ 03-03-2010, 10:17 ] |
witam,czy wskazówka od temperatury się podnosi,jeżeli tak to chyba nie jest winny czujnik temperatury,a czy można by było na chwilę odłączyć lub usunąć sondę i zobaczyć czy coś się zmieni w pracy silnika,co do opon to może aż tak wielkiej różnicy by nie było.sprawdzanie sondy dobrze opisał drookash w problemach eksploatacyjnych ale to wymaga trochę jakichś umiejętności,wydaje mi się ale to tylko mi się wydaje że na ssaniu to by był trochę mulasty po osiągnięciu temperatury |
Autor: | marcin gtti [ 03-03-2010, 11:56 ] |
Zdjęcie auta użytkownika czarna174 |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ] |
